Как к Вам дозвониться!?
Re: Как к Вам дозвониться!?
Сообщение Ceremonies2 » 03 янв 2014, 08:49
Простите, не знаю, как Вас зовут...Но спасибо Вам огромнейшее!!!!
Ceremonies2
Сообщение Ceremonies » 03 янв 2014, 09:13
А можно еще вопрос? У нас три виртуальных номера, а как их привязать к каждому из трех аккаунтов?
Ceremonies
Сообщение sd » 03 янв 2014, 19:24
Ceremonies писал(а):А можно еще вопрос? У нас три виртуальных номера, а как их привязать к каждому из трех аккаунтов?
Так ведь счет у вас один на все три учетные записи. Правильно ли я понимаю, что вы хотити на каждом из виртуального номеров принимать вызовы на отдельном сип-номере? Если так, то это делается так. Предварительно запишите себе какие 6-значные номера у каждой из ваших учетных записей. Допустим, АААААА (Ceremonies), BBBBBB (Ceremonies1), CCCCCC (Ceremonies2)/
Затем заходите в основноую учетную запись Ceremonies и идете на страницу "Мой профиль - Мой Comtube - Виртуальный Номер". Выбираете там какой-нибудь виртуальный номер XXX-XX-XX, и заходите в его настройки. Там в первой строке должен быть установлен номер AAAAAA. Так, все ок. Превый номер настроен так, что вызовы на него пойдут на сип-номер АААААА. Оставляем. Далее, идем на второй виртуальный номер YYY-YY-YY, и добавляем там снимаем галку напротив номера АААААА (деактивируем переадресацию на этот номер), что в первой строке, затем добавляем еще одну строку в таблице переадресации и вводим там номер BBBBBB. Нажимаем сохранить. То же самое делаем с третим виртуальным номером.
Сообщение Ceremonies » 04 янв 2014, 11:16
А когда я добавляю вторую строку, чтобы добавить сип номер, перед номером телефона высвечивается "+". Это нормально?можно просто вводить сип номер без "SIP" перед ним?
Ceremonies
Сообщение sd » 04 янв 2014, 23:07
Ceremonies писал(а):А когда я добавляю вторую строку, чтобы добавить сип номер, перед номером телефона высвечивается "+". Это нормально?можно просто вводить сип номер без "SIP" перед ним?
Да, можно ввести просто 6 цифр вашего номера. Плюс - это подсказка, что пользователь должен вводить номер в международном формате, а не в формате МТГС. Ну а внутренние номера и сип номера - исключение для плюса.
Вернуться в Общие вопросы
