Номер +883
Re: Номер +883
Сообщение sd » 04 июл 2012, 20:09
sugrey писал(а):Кажется разобрался сам - см подправленный пост выше.
Обратил внимание на другое - форум "живет" в часовом поясе "на час вперед", видимо по старому "летнему" времени.
А может это и правильно - осенью видимо опять вернемся к переводу стрелок 2 раза в году...)))
Так сейчас именно UTC+4. Так что форум живет правильно. Вы можете поменять свой часовой пояс и летнее/зимнее время в личном кабинете форма - для каждого пользователя настройки индивидуальны.
Re: Номер +883
Сообщение sd » 04 июл 2012, 20:33
sugrey писал(а):Я кажется с программного и начинал - не получалось, поэтому на "железном" и продолжил попытки. Вечером еще раз попробую программным. Но все равно это не так интересно, нужно именно без компа звонить.
Добавлено - с программного тоже не проходит - пишет decline
sjphone программа
На городские и сотовые звонки идут
Кстати, почему-то от сети, куда идет вызов (не от VoxBone - он только передает ошибку нам), приходит 603 - Decline. Надо, чтобы с принимающей стороны посмотрели, что происходит.
Re: Номер +883
Сообщение sugrey » 04 июл 2012, 20:52
sd писал(а):Все правильно. Есть места на свете с кодом 849 :) Поэтому у нас есть правило набора номера - международный формат без "+". МГТС формат - убожество страшное, от которого нужно отвыкать :). Мы МГТС формат поддерживаем только частично (на автоматическом определении) за исключением спорных направлений, а 849 - это как раз спорное направление.
А какие у мгтс еще есть направления кроме 849? которые у вас автоматически определяются? я всю жизнь считал, что мгтс - это 495, потом прибавились 499 и 498...
да и кроме мгтс некоторым операторам это не создает серьезных проблем, чтобы они вводили или ограничения или доп плату за "неудобства".
Так что аргумент "страшного убожества" не совсем достаточен. Для кого то работа в домене рф с кривыми реальными именами кириллических доменов - тоже убожество... Просто если кто то предлагает доп услугу, пусть востребованную не всеми - в конечном итоге он скорее выживетв условиях кризиса. имхо.
sugrey
Re: Номер +883
Сообщение sugrey » 04 июл 2012, 21:11
sd писал(а):Кстати, почему-то от сети, куда идет вызов (не от VoxBone - он только передает ошибку нам), приходит 603 - Decline. Надо, чтобы с принимающей стороны посмотрели, что происходит.
Я звоню в ту техподдержку - они говорят - вот мы вам звоним, все проходит, у нас все в порядке...
Я же не могу как "пейджер-джан" передавать между вами пожелания "устранить проблему с вашей стороны".
Хотя скорее я похож на "шарик от пинг-понга" - меня с удовольствием отправляют на противоположную сторону.
Это как на общей речке где свободно можно было перемещаться на однотипных лодках - вдруг возникли 2 шлюза, котоые беспрепятсвенно пропускали "свои" выданные лодки, а "чужие" - с той стороны - не проходят, т.к. "форма носа не та"
Это уже навязывание доп услуги - покупки только здесь товара для пользования там где продают. Потребитель не должен испытывать ограничения получая "свободно распространяемый в данной сфере товар".
sugrey
Re: Номер +883
Сообщение sugrey » 04 июл 2012, 21:29
sd писал(а):Так сейчас именно UTC+4. Так что форум живет правильно. Вы можете поменять свой часовой пояс и летнее/зимнее время в личном кабинете форма - для каждого пользователя настройки индивидуальны.
Не знаю как тамв ютс+4, но мой посл пост опубликованный несколько минут назад показывает 22 часа 11 мин, хотя по всей москве сейчас 21-30. на часах сайта комтьюб кстати часы "москва" тоже 21-30 показывают...
sugrey
Re: Номер +883
Сообщение sd » 04 июл 2012, 21:37
sugrey писал(а):Я звоню в ту техподдержку - они говорят - вот мы вам звоним, все проходит, у нас все в порядке...
Ну смотрите. Вызовы от сторонней сети к нам приходят? Разговор идет? Вызов от нас к ним не проходит - отбой по причине 603. Это может быть одно из двух: либо VoxBone отбивает (маловероятно), либо ваш сервис-провайдер (очень вероятно). То, что они (тех.поддержка) вам звонят и вызов доходит - так это понятно - вызов-то внутрисетевой для них. По идее, в таких случаях принимающая сторона (сервис-провайдер) должна у себя проверять, почему они отбивают вызов и указать причину - может, мы не так номер указываем.
Кстати, попробуйте от нас позвонить на номер +883 принадлежащий вам у другого сервис-провайдера так: sip:883510...@inum.net.
Re: Номер +883
Сообщение sd » 04 июл 2012, 21:42
Кстати, просмотрел трассировку вызова. И теперь могу с уверенностью сказать, что виновата Zadarma :) Вот ответ при отбое:
21:40:29.255743 IP (tos 0x0, ttl  53, id 32236, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 569) 81.201.82.50.sip > 62.117.120.98.sip: SIP, length: 541
        SIP/2.0 603 Declined
        Via: SIP/2.0/UDP 62.117.120.98;branch=z9hG4bK565c.92b8c441.0
        Via: SIP/2.0/UDP 192.168.3.10:5061;received=192.168.3.10;branch=z9hG4bK92016F672C504DF8FCDC376EE644F437;rport=5061
        From: sip:74959567780@sip.comtube.com;tag=B9DB303035303932001AC623
        To: sip:883510001243373@81.201.82.50;tag=as1a23d3de
        Call-ID: 01B229B32281400000007117@tb1.comtube.ru
        CSeq: 1 INVITE
        Server: Zadarma Voip
        Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
        Supported: replaces, timer
        Content-Length: 0
Обратите внимание на строку "Server: Zadarma Voip". Можете им этот пакет отправить - пусть разбираются.
Re: Номер +883
Сообщение sd » 04 июл 2012, 22:27
А я ваш пост вижу по правильному времени 21:29. Зайдите в свой личный кабинет форума и проверьте настройку часового пояса.
Re: Номер +883
Сообщение sugrey » 05 июл 2012, 15:24
sd писал(а):Обратите внимание на строку "Server: Zadarma Voip". Можете им этот пакет отправить - пусть разбираются.
Отправил им... и получил ответ:
"Добрый вечер, Вероятнее всего входящие звонки отбивает Ваше оборудование/ПО либо оно не поддерживает постоянную регистрацию на нашем сервере."
Повторно им написал, указав, что когда я звонил им по тел поддержки - те констатировали, что их звонки до меня доходят (значит, у меня нет проблем с регистрацией!!!) и обращайтесь в техподдержку принимающией стороны, аргументируя, что их звонки ко мне проходят и мои звонки другому оператору проходят...
Называется - гони зайца дальше!
sugrey
Re: Номер +883
Сообщение sugrey » 05 июл 2012, 15:28
sd писал(а):А я ваш пост вижу по правильному времени 21:29. Зайдите в свой личный кабинет форума и проверьте настройку часового пояса.
У меня в кабинете gmt +04:00 Москва, Спб, Волгоград. Но все послания подписываются временем на час вперед.
++Понял в чем косяк. Мы же остались в "зимнем" времени, в котором москва находится в поясе +3. Часы компьютера пишут, что часовой пояс +4, НО приписка - часовой пояс не поддерживает переход на летнее время! Так что на часах форума в поясе +4 и прибавляется 4 часа к мировому, хотя в личном кабинете время москвы показано правильно +3 часа.
Последний раз редактировалось sugrey 05 июл 2012, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
sugrey
