Номер +883
Re: Номер +883
Сообщение sugrey » 03 июл 2012, 19:28
Спасибо за быстрое подключение номера!
Есть вопрос по его использованию. Звоню на него (мой номер комтьюба) с другого inum (другого сип-оператора) проходит - и голос в обе стороны идет. Обратный звонок с моего номера на inum номер того другого оператора не проходит - через несколько секунд сбрасывает на частые гудки. Что может быть?
И еще вопрос, кто знает - как на этот мой номер звонить ИЗ скайпа? Там для набора номера нужно выбрать страну, а международных сетей нет...((( Версия скайпа последняя.
sugrey
Re: Номер +883
Сообщение sd » 03 июл 2012, 19:34
sugrey писал(а):Спасибо за быстрое подключение номера!
Так а зачем вы подставляете впереди 7 (вот что к нам приходит 7883510001XXXXXX)? Набирайте сразу 883510....
Из скайпа звонить надо так: Открываете номеронабиратель и пишете +883510.... - вызов проходит, только что проверил. Стоимость 0.023$ в минуту.
Re: Номер +883
Сообщение sugrey » 03 июл 2012, 19:51
sd писал(а):Так а зачем вы подставляете впереди 7 (вот что к нам приходит 7883510001XXXXXX)? Набирайте сразу 883510....
Дело в том, что я звоню с зикселя 2100 и у меня так настроено, что у первой записи сипсервера нужно набирать префикс 8, а для звонка через второй сипсервер (он у меня как раз комтьюб) нужно набирать префикс 7, что я и делаю... Если начну набирать сразу 883, то он будет пытаться прозвонить через первого оператора на код 835. Что делать?
sugrey
Re: Номер +883
Сообщение dron293 » 03 июл 2012, 20:20
Менять настройки Зухеля.
Re: Номер +883
Сообщение sd » 03 июл 2012, 20:20
sugrey писал(а):Дело в том, что я звоню с зикселя 2100 и у меня так настроено, что у первой записи сипсервера нужно набирать префикс 8, а для звонка через второй сипсервер (он у меня как раз комтьюб) нужно набирать префикс 7, что я и делаю... Если начну набирать сразу 883, то он будет пытаться прозвонить через первого оператора на код 835. Что делать?
Ну надо сделать так, чтобы он не отсылал нам эту семерку... а как так сделать я не знаю... Ради интереса позвонить с программного телефона через нас на нужный вам +883. Ради теста.
Re: Номер +883
Сообщение sugrey » 04 июл 2012, 12:19
dron293 писал(а):Менять настройки Зухеля.
Разобрался.
У меня публичный аккаунт определялся как начинающийся с 8, соответственно на город я звонил через другого оператора 8495... или в питер, например 8812...
А приватный акк у меня натроен на комтьюб на префикс 7, т.е. для звонка на город я набираю 7495... или в питер 7812...
Соответственно при потытке через комтьюб позвонить на номер в коде 883 я набираю 7883 от чего сервер впадает в ступор - нет в москве оператора с 883
Я поменял операторы местами, т.е. комтьюб стал публичным (первым) аккаунтом, который должен начинаться с 8, набираю 883510... в статистике номер проходит нормально, но я слышу короткие гудки. НО!!! У меня не проходят и звонки и на город! Видимо звонок 8495... сервер комтьба воспринимает как звонок не в москву, в страну лимонию с кодом 849.
Что согласитесь - не правильно! Это явный косяк сервера. Недоработочка, дорогие товарищи! или уважаемые господа администраторы, если угодно.
Последний раз редактировалось sugrey 04 июл 2012, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
sugrey
Re: Номер +883
Сообщение sugrey » 04 июл 2012, 12:24
sd писал(а):Ну надо сделать так, чтобы он не отсылал нам эту семерку... а как так сделать я не знаю... Ради интереса позвонить с программного телефона через нас на нужный вам +883. Ради теста.
Я кажется с программного и начинал - не получалось, поэтому на "железном" и продолжил попытки. Вечером еще раз попробую программным. Но все равно это не так интересно, нужно именно без компа звонить.
Добавлено - с программного тоже не проходит - пишет decline
sjphone программа
На городские и сотовые звонки идут
sugrey
Re: Номер +883
Сообщение dron293 » 04 июл 2012, 18:12
Не знаю даже где "копать"... Его вэб настройки бедненькие, а скрытые админовские возможности не знаю. Как 3 года назад его по мануалу настроил, так и работает.
Попробуйте написать в службу ТП Зухеля. Они даже отстойные свои девайся поддерживают. Объясняют как что делать.
Re: Номер +883
Сообщение sugrey » 04 июл 2012, 18:47
Кажется разобрался сам - см подправленный пост выше.
Обратил внимание на другое - форум "живет" в часовом поясе "на час вперед", видимо по старому "летнему" времени.
А может это и правильно - осенью видимо опять вернемся к переводу стрелок 2 раза в году...)))
sugrey
Re: Номер +883
Сообщение sd » 04 июл 2012, 20:08
Разобрался.
Я поменял операторы местами, т.е. комтьюб стал публичным (первым) аккаунтом, который должен начинаться с 8, набираю 883510... в статистике номер проходит нормально, но я слышу короткие гудки..
А может ввести какой-то префикс, который телефон будет вырезать? там же должна быть возможность использовать префиксы.
sugrey писал(а):НО!!! У меня не проходят и звонки и на город! Видимо звонок 8495... сервер комтьба воспринимает как звонок не в москву, в страну лимонию с кодом 849.
Все правильно. Есть места на свете с кодом 849 :) Поэтому у нас есть правило набора номера - международный формат без "+". МГТС формат - убожество страшное, от которого нужно отвыкать :). Мы МГТС формат поддерживаем только частично (на автоматическом определении) за исключением спорных направлений, а 849 - это как раз спорное направление.
