DTMF через DID
DTMF через DID
Сообщение gietos » 17 май 2013, 15:25
Не приходят DTMF в Asterisk при звонке на виртуальный номер. При звонке через номера доступа приходит.
sip.conf:
register => 258838:***@sip.comtube.com/def
[comtube]
username=258838
type=friend
secret=***
nat=yes
insecure=invite,port
context=inbound
host=sip.comtube.com
trunkname=comtube
hassip=yes
fromuser=258838
fromdomain=sip.comtube.com
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
qualify=yes
gietos
Re: DTMF через DID
Сообщение sd » 17 май 2013, 23:12
gietos писал(а):Не приходят DTMF в Asterisk при звонке на виртуальный номер. При звонке через номера доступа приходит.
sip.conf:
[comtube]
username=258838
type=friend
secret=***
nat=yes
context=inbound
trunkname=comtube
hassip=yes
fromuser=258838
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
qualify=yes
А какой именно прямой номер? Желательно написать в тех.поддержку и сообщить ваш логин, ваш прямой номер и суть проблемы. Такое иногда бывает, но в 99% случаев проблемы с передачей DTMF проиходят еще до нас - где-то по пути. Поэтому сразу решить проблему не удастся.
Re: DTMF через DID
Сообщение gietos » 18 май 2013, 15:38
sd писал(а):А какой именно прямой номер?
495 7776931
sd писал(а):Желательно написать в тех.поддержку и сообщить ваш логин, ваш прямой номер и суть проблемы.
Номер заявки 193364
sd писал(а):Такое иногда бывает, но в 99% случаев проблемы с передачей DTMF проиходят еще до нас - где-то по пути.
И скорее всего так и есть. Ведь при звонках через номер доступа оно приходит.
Вопрос как раз в том, что для того, чтобы решить проблему нужно добиться действий от оператора, который предоставляет номер вам. В этом месте техподдержке нужна помощь, вот их крайний ответ:
Номер операторы тоже проверили, обзванивается с двух сторон и DTMF проходит, проверено - корректно работает в режиме rfc2833.
gietos
Re: DTMF через DID
Сообщение sd » 19 май 2013, 04:53
495 7776931
Номер заявки 193364
Так, у нас тоже в rfc2833 передается DTMF, получается, вызов идет через какие-то прокси, где каким-то образом DTMF теряется. Раз заявку написали, значит, этим занимаются... Надеюсь, проблему решат быстро.
