Тариф "Безлимитный с добавочным" (4 цифры)
Сообщение Wen » 11 янв 2010, 19:03
Есть несколько вопросов по данному тарифу.
1) Судя по описанию услуга клик-вызов на нем не возможна?
2) Добавочный номер дается случайным образом (как шестизначный) или можно выбрать?
3) Пункт в описании, глава Преимущества:
связь на данном номере не тарифицируется, то есть безлимитна
вам звонят, как на городской номер, то есть при звонке с городского на ваш номер стоимость минуты значительно дешевле!
Не совсем понял, почему стоимость минуты дешевле если тариф безлимитный...? ))
4) Ели я укажу на данном тарифе переадресацию на 2 мобильных, то абонентская плата будет 450р? а если на 3 номера или 4?
5) Так же из описания "Возможен перевод звонка между "добавочными"." т.е. если я возьму более 1 четырехзначных добавочных. Скажем я взял 2 добавочных и каждый из добавочных будет переадресовывать вызов на 2 мобильных, аб. плата получится 450*2=900р.?
6) Возможно ли на 1 аккаунте 2 виртуальных номера 4-значный и 6-тизначный?
Заранее спасибо.
Wen
Re: Тариф "Безлимитный с добавочным" (4 цифры)
Сообщение marsel » 12 янв 2010, 14:10
1) Можно с клик-вызова переадресовать на безлимитный с добавочным (только зачем? - сомнительная экономия)
2) Можно выбрать через менеджера
3) стоимость минуты дешевле для того - кто вам набирает, так как для него будет тарификация - как на городской (а не как на мобильный, например)
4) 1 - 350, 2 - 450, 3 - 600, 4 - 750 и т.д. (без НДС)
5) верно
6) нет - это разные услуги и они не будут привязаны друг к другу (никогда)
marsel
Сообщение Wen » 12 янв 2010, 17:15
Все понял, кроме 1 пункта, мне сама услуга клик-вызов нужна, не ради экономии. Если ей (клик-вызовом) пользоваться, то получается когда клиент нажимает на моем сайте на кнопку система делает 2 исходящих вызова, мне и клиенту, а на данном тарифе исходящие вызовы не возможны. Вот и вопрос как можно воспользоваться услугой клик-вызов на этом тарифе?
З.Ы. У вас форумные часы спешат на час. :)
Wen
Сообщение marsel » 12 янв 2010, 17:36
Wen писал(а):Все понял, кроме 1 пункта, мне сама услуга клик-вызов нужна, не ради экономии. Если ей (клик-вызовом) пользоваться, то получается когда клиент нажимает на моем сайте на кнопку система делает 2 исходящих вызова, мне и клиенту, а на данном тарифе исходящие вызовы не возможны. Вот и вопрос как можно воспользоваться услугой клик-вызов на этом тарифе?
Дело в том что услуга "Клик-вызов" и услуга "Безлимитный с добавочным 4 цифры" - это совершенно разные услуги, если вы хотите пользоваться услугой "Клик-вызов" - вам достаточно зарегистрироваться на Comtube.ru
marsel
Сообщение Wen » 12 янв 2010, 18:03
А, значит я не правильно понял.
Т.е. если я выберу любой другой тариф, с 4 добавочными или просто прямой номер, то все услуги: клик-вызов, факс машина и т.д. будут не возможны?
Wen
Сообщение dsl » 13 янв 2010, 23:47
Вам просто надо будет использовать Ваш прямой номер или с 4 добавочными внутри услуг, т.е. - для Клик-вызова, например, указывать в качестве номера переадресации вышеупомянутый номер.
Главное в этом случае не перемудрить с голосовыми приветствиями...
dsl
