Страница 1 из 2
Вопрос по АОНу
Добавлено:
16 июн 2012, 21:23
transgruz6
Здравствуйте! Скажите , как сделать что б при исходящих звонках определялся мой прямой номер ? В каком разделе, меню?
Re: Вопрос по АОНу
Добавлено:
16 июн 2012, 21:34
transgruz6 писал(а):Здравствуйте! Скажите , как сделать что б при исходящих звонках определялся мой прямой номер ? В каком разделе, меню?
Такое можно сделать только по запросу в тех.поддержку. Укажите ваш логин и номер телефона, который вы бы хотели установить. Обращаю внимание, что мы не гарантируем 100% передачу CallerID. Наибольшая вероятность достигается на ТП Премиум.
Re: Вопрос по АОНу
Добавлено:
02 сен 2012, 00:31
jostik
здравствуйте!
а как сделать чтобы мой мобильный отображался при звонках на мобильные?
Re: Вопрос по АОНу
Добавлено:
02 сен 2012, 02:10
jostik писал(а):здравствуйте!
На тп Премиум можно попробовать установить подтверждённый номер следующим образом:
viewtopic.php?f=29&t=488
Re: Вопрос по АОНу
Добавлено:
02 сен 2012, 10:54
jostik
в ответ на смс приходит вот такое Yout number 79********* is not found. please,make sure you authorized it.
Re: Вопрос по АОНу
Добавлено:
02 сен 2012, 18:24
jostik писал(а):в ответ на смс приходит вот такое Yout number 79********* is not found. please,make sure you authorized it.
Укажите ваш телефон на странице "
Мой профиль - Мои контакты" в международном формате (например, 79261234567), на забыв при этом поставить галку "
Разрешить авторизацию". Тип контакта должен быть "Мобильный телефон".
Re: Вопрос по АОНу
Добавлено:
03 сен 2012, 10:26
jostik
все сделал как Вы указали,но не проходит АОН
Re: Вопрос по АОНу
Добавлено:
03 сен 2012, 12:31
jostik писал(а):все сделал как Вы указали,но не проходит АОН
Попробуйте сейчас, пожалуйста. Я установил вам CallerID.
Re: Вопрос по АОНу
Добавлено:
03 сен 2012, 18:18
spektr23rus
тоже самое на сайте все прописал тп премиум, а в ответ на смс тестаон приходит смс на тел который пытаюсь указать как исходящий Yout number 79********* is not found. please,make sure you authorized it.
Re: Вопрос по АОНу
Добавлено:
03 сен 2012, 18:49
spektr23rus писал(а):тоже самое на сайте все прописал тп премиум, а в ответ на смс тестаон приходит смс на тел который пытаюсь указать как исходящий Yout number 79********* is not found. please,make sure you authorized it.
Вы отправляли сообщение с 7918040XXXX? Все должно было пройти. Установить этот номер?
