Прямой московский номер ПОДКЛЮЧЕНИЕ и СТОИМОСТЬ
Re: Прямой московский номер ПОДКЛЮЧЕНИЕ и СТОИМОСТЬ
Сообщение sd » 03 дек 2011, 17:06
alexsong писал(а):Я хотел попробовать сделать, что то типа виртуальной АТС, с голосовым меню.. Нажмите 0 для факса, 1 для соединения по сотовому, 2 - для голосовой почты. Или, если знаете номер абонента, введите его номер для переадресации.. Ну и соответственно переадресация на сипы, скайпы и телефоны, в зависимости от введенного тоном (запрограммированного) добавочного номера. )
Суть сказанного понятна. Такое, в принципе, можно попробовать устроить. Скиньте, плиз, какие добавочные и для чего вы собираетесь использовать, и при каких обстоятельствах и куда будет идти переадресация.
Сообщение alexsong » 03 дек 2011, 17:14
Ну если нет "готового решения", то есть чтобы я сам мог менять приветствия, структуру внутреннего меню, внутренние номера, что, куда, когда и тд.., то тогда, наверное, и не стоит заморачиваться.
Сообщение sd » 03 дек 2011, 17:17
alexsong писал(а):Ну если нет "готового решения", то есть чтобы я сам мог менять приветствия, структуру внутреннего меню, внутренние номера, что, куда, когда и тд.., то тогда, наверное, и не стоит заморачиваться.
Поменять приветствие можно - я уже чуть раньше написал как это сделать через интерфейс. Что касается всего остального нет. Вернее, сама логика есть (не все, конечно), но нет совершенно никакого интерфейса.
Сообщение alexsong » 03 дек 2011, 17:43
Тогда снимаем вопрос с повестки дня.
Сообщение sd » 03 дек 2011, 18:00
Думаю, если спрос на такую функциональность появится, то и интерфейс будет сделан. Пока вы единственный, кто об этом спросил.
Сообщение abisu » 05 дек 2011, 18:57
не всегда двигателем является спрос. порой пользователь не может "понятным" языком объяснить что он хочет. лучше все опрос сделать.
abisu
Сообщение sd » 05 дек 2011, 19:03
abisu писал(а):не всегда двигателем является спрос. порой пользователь не может "понятным" языком объяснить что он хочет. лучше все опрос сделать.
Это есть в планах, но не столь близких. По сути, для номера с добавочным такая услуга не совсем годится. Это интересно использовать при покупке прямых номеров.
Сообщение grey » 18 фев 2012, 10:24
Теперь эта услуга бесплатная? судя по новости http://www.comtube.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=7875
При подключении номера пишет что всё 0$ стоит.
grey
Сообщение sd » 18 фев 2012, 23:01
grey писал(а):Теперь эта услуга бесплатная? судя по новости http://www.comtube.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=7875
Подключение только в коде +7499 бесплатно. Для остальных кодов - платно.
Сообщение Radmir_Tzareff » 20 фев 2012, 18:06
А у меня такой вопрос: если я подключу себе прямой номер Сургута, то я по сути смогу звонить из своего города на Сургутские стационарные телефоны бесплатно?
Radmir_Tzareff
