Смена доб. на желаемый. Определение номера звонящего
Сообщение elriz » 15 мар 2011, 21:25
За ранее извиняюсь, много времени перечитывать весь форум нет. Но поверхностно почитал. Ответы на свои вопросы не нашёл.
1) Прочитал о возможности, заменить доб. номер на желаемый при обращении в абонен. службу. Ссылки такой не нашёл. Просьба заменить существующий на 402702 если это возможно.
2) При входящем звонке с сотового телефона на виртуальный номер с добавочным 6-значным ID на моём телефоне отображается номер +7 (495) 956-88-50 и такой же номер отображается в статистике. Подскажите пожалуйста, если это возможно как получать номер звонящего абонента?
И я так понял, при услуге "Клик-звонок", абонент заказывающий звонок на сайте видит также ваш номер +7 495 956 88 50 или +7 495 956 88 50 # 6-значный доб. код
elriz
Re: Смена доб. на желаемый. Определение номера звонящего
Сообщение sd » 15 мар 2011, 22:07
1. Для смены номера у вас на счету должно быть не менее 500 рублей. Далее, напишите заявку на support@comtube.ru с указанием логина и желаемого номера.
2. С этим надо будет разобраться. Но передача АОНов (Caller ID) нами не гарантируется. На мобильные телефоны чаще всего АОН будет передаваться, если вы будете на тарифе Премиум. Со стационарными все зависит от случая.
3. При использовании услуги "Клик-вызов" клиент видит либо +74959568850 либо ваш Caller ID, который устанавливается по запросу. Но с оговорками, см. п. 2.
Сообщение elriz » 16 мар 2011, 21:28
Спасибо за ответы :)
1) В таком объеме услуги не требуются :)
2) Учту. Плохо, т.к. приходится узнавать номер звонящего телефона для дальнейшего контакта с ним.
Вопросы исчерпаны.
elriz
Сообщение eros » 19 окт 2011, 18:10
Под "желаемым номером" что понимается? Вместо "номер+добавочный" будет "номер" - без добавночго?
eros
Сообщение sd » 19 окт 2011, 22:54
В этом случае говорилось о добавочном номере, так как продажей прямых номеров мы не занимаемся.
Сообщение eros » 21 окт 2011, 22:21
Ну хорошо. ВЫ можете подробно написать, ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ???
Что за добавочный, как, куда? :)
Т.е. хотелось бы как минимум покороче - Вы можете озвучить, свои предложения? И не ссылаться - позвоните нам... Форум тогда зачем?
Просто хотелось бы поподробнее, как, чего, куда..... а то можем - и-и-и-и-и....? чего можете*непонятно ведь нифига.....
eros
Сообщение sd » 22 окт 2011, 00:47
При регистрации каждому выдается внутренний 6-значный номер, он же является добавочным. При желании пользователь может выбрать другой номер (с ограничениями, например, нельзя чтобы в номере было несколько вподряд идущих цифр и и.д). Это делается бесплатно, но на счету не должно быть менее 500 рублей. Можно выбрать красивый номер, когда разрешается использовать легко запоминающее комбинации или несколько вподряд идущих цифр, но это уже будет стоить 500 рублей и более. Выбрать добавочные менее или более, чем 6 цифр на данный момент нельзя.
Эти номера используются при входящих вызовах из города через номера доступа или при звонках внутри сети.
Сообщение DrugON » 01 дек 2012, 22:57
А какие еще ограничения? И почему нельзя подряд несколько одинаковых цифр заиметь?
DrugON
Сообщение sd » 01 дек 2012, 23:27
DrugON писал(а):А какие еще ограничения? И почему нельзя подряд несколько одинаковых цифр заиметь?
Почему нельзя. Можно. Но в этом случае номер может стоить денег :) Все зависит от нашего коммерческого отдела. Но ведь никто не мешает вам узнать доступен тот или иной номер. И будет ли он сколько-то стоить. Мы не отдаем номера, где все цифры одинаковые, типа 111111 и X00000. Остальные, насколько я помню, все доступны для пользователей.
Сообщение DrugON » 03 дек 2012, 00:44
Ну как же узнать какие свободны и сколько стоят? Написать заявку с конкретыми запросами?
DrugON
