Сообщение Samuale » 16 дек 2013, 17:22
Создал свой личный сайт в кабинете sip.comtube.ru - жаль не работает :(
Samuale
Сообщение sd » 17 дек 2013, 08:25
Samuale писал(а):Создал свой личный сайт в кабинете sip.comtube.ru - жаль не работает :(
Сообщение ivan2215 » 22 дек 2013, 18:46
настроил переадресацию с своих личных номеров(мобильные) на купленный у вас прямой номер 7 (498) 619-56-87..... Далее записал приветствие для голосовой почты и поставил галочку Использовать голосовой ящик, если номер не отвечает? ДА.
Спасибо.
ivan2215
Сообщение ivan2215 » 22 дек 2013, 19:00
Спасибо.
ivan2215
Сообщение sd » 22 дек 2013, 22:58
Спасибо.
Сообщение ivan2215 » 23 дек 2013, 11:03
Спасибо.
Сделал так как вы сказали. Попадаю на голосовую посту, но мое приветствие не срабатывает. Что не так?? Да вы правильно поняли, цель попасть на голосовую почту с моим приветствием.
ivan2215
Сообщение ivan2215 » 23 дек 2013, 15:41
К сожалению, проблема не решена! При звонке на номер 4986195687 попадаю на голосовую почту НО срабатывает стандартное приветствие, а в настройках стоит индивидуальное.
Как решить проблему????
ivan2215
Сообщение sd » 24 дек 2013, 07:16
Сообщение ivan2215 » 24 дек 2013, 07:47
ivan2215
Сообщение sd » 24 дек 2013, 09:43
Вот только что еще раз проверил - начинает проигрываться ваше приветствие. Если у вас идет сброс, то надо разбираться, доходит ли до нас вызов. Для это мне надо будет знать номер телефона, с которого шел вызов и когда (время МСК, с точностью до минуты).
