1.docx
moto-all
исправьте пжл.
ivan2215
исправьте пжл.
исправьте пжл.
Исправили.
mconline
^C
^C
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 85.192.44.70
Server:         127.0.0.1
Судя по:
Server:         127.0.0.1
Server:         127.0.0.1
/etc/hosts
ИЛИ
, если у Вас Windows
pp
