sd писал(а):actionural писал(а):Логин 763206, пытаюсь использовать виджет клик-вызов, ставлю свои часы работы он их не меняет на всплывающем окошке. Даже когда я ставлю часы работы круглосуточно, он сохраняет дефолтное время И НЕ СОЕДИНЯЕТ! Хелп
Исключением являются ошибки:
- в справочной информации (например, в указании местоположения по номеру телефона).
- неправильное функционирование сайта в бета версиях или релиз кандидатах браузеров, а так же в браузерах древних версий (например, мы уже не поддерживаем Internet Explorer версий ниже 8).
- неправильное функционирование устройств ip-телефонии (аппаратные sip-телефоны, шлюзы и т.д.) или стороннего программного обеспечения (программы X-Lite, PortGo и т.д.)
- ошибки связанные с телефонией (например, проблемы с дозвоном, плохая слышимость, отсутствие голоса и т.д.)
- ошибки уже описанные раннее, но которые еще не были исправлены
