Для чего это нужно?
Как установить?
Как воспользоваться?
Что вы получаете?
Справка
Тарифы
Форум
Новости
О нас
carvins писал(а):Проблема №1
carvins писал(а):Проблема №2
carvins писал(а):Проблема №3
carvins писал(а):https://www.comtube.com/index/virtual_number_main На аккаунте подключён INUM, что в общем то даже видно в таблице ниже скриншотНо вверху две строчки "Ваш номер внутри сети Comtube" и "Ваш прямой виртуальный номер" - данная строчка пустая, почему? INUM является прямым виртуальный номером, он на аккаунте подключён, но при этом на данной странце указанно, будто бы у меня его нет. Ошибка.
А вообще sd, какой же квестовый сайт у вас. Мне любопытно вы специально его таким делаете, или случайно получается? Мне кажется что просто создатели сайта какие то фаны квестовВсё вроде красиво, но легко заблудиться. Например переадресацию я искал пол часа, оказывается надо кликнуть на sip номер, а можно было сделать раздел на сайте под названием "Переадресация".
Неправильные логин/пароль!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
