Сообщение rekevin12 » 08 июл 2013, 03:51
1. Скажите пожалуйста, что за Zoiper? ваша программа после подключения закрывается с неизвестной ошибкой. До сих пор никого это не беспокоило?
2. Хотел бы узнать, можно ли с телефонного приложения(java) звонить при помощи интернет соединения? или только callback?
спасибо.
rekevin12
Сообщение sd » 09 июл 2013, 00:29
rekevin12 писал(а):1. Скажите пожалуйста, что за Zoiper? ваша программа после подключения закрывается с неизвестной ошибкой. До сих пор никого это не беспокоило?
спасибо.
1. Zoiper - одна из многих бесплатных программ для совершения звонков. Работает практически с любым sip-провайдером. Что касается нашей программы, то хотелось бы узнать версию вашей операционной системы, и сообщить код ошибки.
2. Ответ отрицательный - такой возможности нет.
Сообщение rekevin12 » 09 июл 2013, 04:43
спасибо.
Спасибо за ответ. Версия ОС Windows 7 ultimate(32x). Код ошибки не сообщает. Всплывает окошко с надписью "Ошибка.Программа будет закрыта". На windows XP и Linux таких проблем не замечено. Будем звонить с этих ОС.
rekevin12
Сообщение SV_ivanovo » 09 июл 2013, 17:28
[code][/code] Проблемы с отправкой СМС !
Когда устраните ???
Проблема не первый день !!!!!!
SV_ivanovo
Сообщение sd » 09 июл 2013, 20:27
rekevin12 писал(а):Спасибо за ответ. Версия ОС Windows 7 ultimate(32x). Код ошибки не сообщает. Всплывает окошко с надписью "Ошибка.Программа будет закрыта". На windows XP и Linux таких проблем не замечено. Будем звонить с этих ОС.
А можете прислать мне в личку лог-файл программы, если он все-таки создается. Файл можно найти здесь c:\Users\<пользователь>\AppData\Roaming\IPPHONE4WINDOWS\ipphone4windows.log
А в линуксе, получается, программа работает? Удивительно :)
Сообщение sd » 09 июл 2013, 20:29
SV_ivanovo писал(а):[code][/code] Проблемы с отправкой СМС !
Когда устраните ???
Сообщения отправляются нормально. Проблем пока не замечено. Сообщения появляются в статистике? При просмотре детальной информации что показывается? Или сообщения все время висят в мониторинге?
Сообщение 23taksi » 12 июл 2013, 08:15
Произошла переадресация звонка на непонятный номер 12 июля 2013, 07:43:44 Входящий
+79676534555
0100758546
0 сек. 0 руб.
ПОЧЕМУ?
23taksi
Сообщение sd » 12 июл 2013, 08:38
23taksi писал(а):Произошла переадресация звонка на непонятный номер 12 июля 2013, 07:43:44 Входящий
+79676534555
0100758546
0 сек. 0 руб.
ПОЧЕМУ?
Номер 0100758546 - это внутренний sip-номер, так что все ок. Внутренние номера по факту 10-значные, которые начинаются на 0100. Обычно мы этот префикс вырезаем и не показываем в личном кабинете. Вероятно, что-то в вашем случае пошло не так, раз префикс не вырезался. Далее, сам номер 758546 - он от другой учетной записи, логин которой тоже заканчивается на taksi. Это случаем, не ваша вторая учетная запись?
Сообщение 23taksi » 12 июл 2013, 09:05
+79676534555
0100758546
0 сек. 0 руб.
ПОЧЕМУ?
Да переадресация происходит на учетную запись (758546) , но в том случае произошел сбой и звонок не переадресован.
23taksi
Сообщение sd » 12 июл 2013, 21:14
23taksi писал(а):Да переадресация происходит на учетную запись (758546) , но в том случае произошел сбой и звонок не переадресован.
Такое больше не повторяется?
Вернуться в Новости
