cisco 7960
cisco 7960
Сообщение shubeyka » 19 сен 2009, 18:19
доброго времени суток!!!
подскажите пожалуста в чём проблема?настроил аппарат с него звонить могу и на него но звука нет ни какого что не так?
заранее благодарен!!!
shubeyka
Re: cisco 7960
Сообщение shubeyka » 19 сен 2009, 18:56
разобрался методом тыка)))в настройке sip конфигурвции отключил использование кодеков!!!
всем удачи!!!
shubeyka
Re: cisco 7960
Сообщение shubeyka » 21 сен 2009, 22:15
добрый день!!!
разобрался но не совсем(((подскажите пожалуста периодически всё равно нет звука в обоих телефонах ни в сип ни в городском 495???а звонок проходит нормально!!!
shubeyka
Re: cisco 7960
Сообщение alg » 22 сен 2009, 09:37
Вы имеете ввиду, что звук то есть, то (в аналогичных случаях) отсутствует? Чудеса :)
Для начала проверьте версию прошивки в телефоне. Возможно, есть более свежая и доработанная версия.
Во-вторых, давайте попробуем настройки, аналогичные сипнетовским:
1. SETTINGS —> SIP Configuration —> Line 1 Settings
“Name” – ваш SIP-номер (6 цифр)
“Shortname” - имя линии, отображается на вашем телефоне
“Authentication Name” - ваш SIP-номер (6 цифр)
“Password” – ваш пароль на Comtube
“Display Name” - ваш SIP-номер (6 цифр)
“Proxy Address” - sip.comtube.ru
“Proxy Port” - 5060
2. SETTINGS —> SIP Configuration
“Messages URI” - *01
“Register with Proxy” - YES
“Outbound Proxy” - пусто
“NAT Enabled” - YES (в случае, если телефон находится за NAT'ом во внутренней сети)
Вообще, у некоторых людей с данным телефоном доходило до смешного - телефон не всегда реагировал на поднятие трубки (то ли контакт в рычаге не очень хороший, то ли еще что), хотя показывал при этом, что соединение установлено. При нажатии/шевелении рычага трубка таки поднималась и звук появлялся. Хотя этот вариант можно проверить, позвонив с помощью громкой связи.
Re: cisco 7960
Сообщение shubeyka » 29 сен 2009, 00:35
спасибо за ответ!!!
с настройками всё в порядке и прошивка последняя
похоже да причина в использовании кодеков хорошо работает без них!!!
shubeyka
