Проблемы с приложениями для Android
Сообщение airgasm » 21 фев 2012, 08:46
IPPhone - регулярно рвется соединение. Максимум мне удалось проговорить по нему 5 минут, после чего связь рвется. Это наблюдается и под домашним маршрутизатором и в общественных Wi-Fi сетях.
IPSMS - с отправкой смс проблем нет, но при поступлении на телефон входящего сообщения приложение аварийно завершает работу.
airgasm
Re: Проблемы с приложениями для Android
Сообщение sd » 21 фев 2012, 13:00
airgasm писал(а):IPPhone - регулярно рвется соединение. Максимум мне удалось проговорить по нему 5 минут, после чего связь рвется. Это наблюдается и под домашним маршрутизатором и в общественных Wi-Fi сетях.
А пробовали звонить с компьютера (например, с программы X-Lite)? Соединение тоже рвется или нет? Во время разговоров проблем не было?
IPSMS - с отправкой смс проблем нет, но при поступлении на телефон входящего сообщения приложение аварийно завершает работу.[/quote]
А там не предлагают отправить отчет? Если да, то отправьте его, пожалуйста.
Сообщение fmradiopro » 08 июл 2012, 16:23
Здравствуйте! Все превосходно, но переодически при дозвоне куда-нибудь, меня не слышат, я при этом слышу отменно Алё.. Алё ))). Через некоторое время звоню туда-же - все отлично. С чем может быть связана проблема, кроме соединения 3G? С качеством интернет канала проблем нет, скайп работает превосходно. Да, забыл обозначить, что звонить я пытаюсь с Вашего приложения под андроид. Спасибо
fmradiopro
Сообщение sd » 08 июл 2012, 19:49
fmradiopro писал(а):Здравствуйте! Все превосходно, но переодически при дозвоне куда-нибудь, меня не слышат, я при этом слышу отменно Алё.. Алё ))). Через некоторое время звоню туда-же - все отлично. С чем может быть связана проблема, кроме соединения 3G? С качеством интернет канала проблем нет, скайп работает превосходно. Да, забыл обозначить, что звонить я пытаюсь с Вашего приложения под андроид. Спасибо
А какая версия Android'а, какое устройство? Дело в том, что в некоторых случаях при выключении экрана (при приближении к уху) выключается микрофон, поэтому вас могут не слышать. Попробуйте это проверить - будут ли вас слышать, если вы не будете подносить телефон у уху? Над решением данной проблемы сейчас работают.
P.S. В следующий раз о проблемах с приложениями для Android пишите в ветке "Приложения для Android", где выберите приложение, о котором хотите написать.
