Нет звука при разговоре
Сообщение diskavery » 19 фев 2012, 23:04
Телефон C610A все работало исправно до сегодняшнего вечера , в данный момент при звонке меня не слышат .
diskavery
Re: Нет звука при разговоре
Сообщение sd » 20 фев 2012, 08:35
diskavery писал(а):Телефон C610A все работало исправно до сегодняшнего вечера , в данный момент при звонке меня не слышат .
Проверьте еще раз, теперь должно работать.
Сообщение diskavery » 20 фев 2012, 14:06
Спасибо все сейчас все работает , а в чем причина таких багов ? И если в дальнейшим будет подобная проблема также создавать тему ? Или можно решить своими силами ?
diskavery
Сообщение sd » 20 фев 2012, 16:03
diskavery писал(а):Спасибо все сейчас все работает , а в чем причина таких багов ? И если в дальнейшим будет подобная проблема также создавать тему ? Или можно решить своими силами ?
В данном конкретном случае проблема была у нас. Но, как правило, такое происходит не по нашей вене, а по вине где-то по пути от нас к вызываемому номеру. Если номер 102 работает, то перейдите на тариф Премиум, если нет, то пишите и в поддержку и на форум. Поддержка работает только рабочее время с 10:00 до 18:30 МСК (вру, иногда и позже отвечают). На форуме больше шансов, что ваш пост прочитают в нерабочее время и попытаются решить проблему.
Сообщение nePinkFloyd » 21 сен 2012, 15:20
А мне на этот телефон настройки надо...
nePinkFloyd
