Настройка телефонов Nokia
Сообщение sd » 14 фев 2012, 14:13
В этой ветке форума необходимо описывать как настраивать ту или иную модель телефонов Nokia для совершения вызовов по sip-протоколу. В заголовке необходимо указывать конкретную модель телефона.
Если в инструкциях обнаружена ошибка, сообщайте об этом в тех.поддержку. Мы поправим описание. Это необходимо для того, чтобы не было несколько постов об одной и тоже модели телефона (что затрудняет поиск правильной инструкции).
Nokia E51
Сообщение sd » 14 фев 2012, 14:15
Профиль услуги: IETF
Тчк дост. по умолчанию ххххх
Открыт. имя пользователя: sip:xxxxxx@sip.comtube.ru, где xxxxxx - ваш 6-значный внутренний номер в comtube
Использовать сжатие: Нет
Использовать защиту: Нет
Адрес сервера рег.: sip:sip.comtube.ru
Область: sip.comtube.ru
Имя пользователя: ваш 6-значный внутренний номер в comtube
Пароль: ваш пароль на сайте
Тип передачи: UDP
Порт: 5060 (либо 6060)
Nokia E52
Сообщение sd » 14 фев 2012, 14:26
Средства — Настройки — Соединение (Подключение) — Параметры SIP (Tools — Settings — Connection — SIP settings)
Добавить новый профиль
  • Имя профиля (Profile name): любое удобное (например, Comtube)
  • Профиль услуг (Service profile): IETF
  • Точка доступа по умолчанию (Default access point): выбрать в списке одну из предварительно настроенных точек доступа
  • Открытое имя пользователя (Public user name) — ваш SIP ID с добавлением @sip.comtube.ru(например: 123456@sip.comtube.ru)
  • Использовать сжатие (Use compression) — Нет (No)
  • Регистрация (Registration) — «всегда» или «по требованию» ("Always on" или "When needed")
  • Использовать защиту (Use security) — Нет (No)
Прокси сервер (Proxy server)
  • можно не заполнять
Сервер регистрации (Registrar server)
  • Адрес сервера регистрации (Registrar serv. addr.) — sip.comtube.ru
  • Область (Realm) — sip.comtube.ru
  • Имя пользователя (User name) — ваш SIP ID (например: 123456)
  • Пароль (Password) — ваш пароль на Comtube
  • Тип передачи (Transport type) — UDP
  • Порт (Port) — 5060
Войти в меню, затем выбрать:
Средства — Настр-ки — Соединение — Парам. Инт.-тел. (Tools — Settings — Connection — Internet tel.)
Выберите функции/новый профиль: из выпавшего списка SIP URI выбрать нужный.
Настройки — (пункт) телефон — вызов — передача интернет номера — да
Последовательно перейдите по закладкам меню/связь/инт.-тел
Зайти в подменю «состоянии регистрации» и нажать центральную кнопку джойстика. Телефон должен сказать, что он успешно зарегистрировался.
Для того, чтобы позвонить
1. Если вы звоните по sip-адресу в записной книжке, то просто нажмите на зеленую кнопку вызова.
2. Если вы набрали числовой номер на главном экране телефона, то для вызова нажмите левую контекстную клавишу Функции, там в меню выбрать вызвать/интернет-вызов.
3. Если адрес, на который нужно звонить, содержит не только цифры, но и другие символы, то сначала наберите любую цифру, потом нажмите и подержите кнопку # - телефон переключится в режим набора символов. Чтобы позвонить на такой адрес достаточно нажать зеленую кнопку вызова.
P.S. Чтобы воспользоваться инструкцией необходимо установить в Е52 дополнительную утилиту для продвинутых VoIP настроек. Скачать ее можно с сайта Nokia: SIP VoIP Settings.
Re: Настройка телефонов Nokia
Сообщение nadezda77 » 15 фев 2012, 16:12
А на Nokia 6700c как настроить?
nadezda77
Сообщение sh-sergey » 15 фев 2012, 16:51
В Nokia 6700 Classic нет поддержки VoIP.
sh-sergey
Сообщение Dikkirill » 04 июл 2012, 12:30
Nokia 5250 поддается настройке?
Dikkirill
Сообщение sd » 04 июл 2012, 20:20
Dikkirill писал(а):Nokia 5250 поддается настройке?
А вот на это ответить, извините не могу... вы не пробовали спросить гугла?
