AP100 Отбой входящих звонков при снятии трубки
Сообщение sanya651 » 11 сен 2009, 17:41
проблема такая, имеется AP100 настроен на SIP исходящие звонки ходят все отлично, но вот входящие отбиваются как только берешь трубку на аппарате, при чем в логах
Remote:CallClear
На софт фоне все работает хорошо во все стороны
не подскажете в чем может быть проблема?
SIP номер 203748
sanya651
Re: AP100 Отбой входящих звонков при снятии трубки
Сообщение alg » 11 сен 2009, 22:02
А можно более подробный кусок логов? Такое ощущение, что железка чудит при входящем вызове и делает нечто нехорошее вместо того, чтобы поднять трубку.
Сообщение sanya651 » 11 сен 2009, 22:21
Я тоже того же мнения. но вот где именно чудит сломал голову
в tcpdumpе при снятии требки идет пакет BYE, думаю от этого и лог чист
в dumpe пака
 09-11-2009   21:57:16   News.Debug   192.168.1.117   Sep 11 17:57:18 AP100-SIP vty 117.120.98 SIP/2.0<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 95.24.41.166:5060;branch=z9hG4bK0900f100a4265<013><010>From: <sip:203748@62.117.120.98>;tag=0900f100a4<013><010>To: sip:203748@62.117.120.98<013><010>Call-ID: 09000000-e91e-f167-8000-0002a4036fc4@192.168.1.117<013><010>CSeq: 265 REGISTER<013><010>Date: Fri, 11 Sep 2009 17:57:18 GMT<013><010>User-Agent: AddPac SIP Gateway<013><010>Authorization: Digest username="203748", realm="62.117.120.98", nonce="4aaa8f6a000019e9aa28bf371814701cda0802cd3f1be6f5", uri="sip:62.117.120.98", response="21dca4742ce6df7a51fb114a4e1a2456", algorithm=MD5<013><010>Contact: <sip:203748@95.24.41.166>;expires=60<013><010>Expires: 60<013><010>Content-Length: 0<013><010>Max-Forwards: 70<013><010><013><010>
09-11-2009   21:56:39   News.Debug   192.168.1.117   Sep 11 17:56:39 AP100-SIP vty Via: SIP/2.0/UDP 62.117.120.98;branch=z9hG4bK38a4.abbd3741.0<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 62.117.120.101:5061;received=62.117.120.101;branch=z9hG4bK7363FC5FE89C389207F9BEDDAB24B479;rport=5061<013><010>From: <sip:203748@62.117.120.98>;tag=CEC730303530393200003CCA<013><010>To: <sip:203748@62.117.120.98>;tag=4c4a1b15a4<013><010>Call-ID: 4c8faa4a-9877-1b13-8015-0002a4036fc4@95.24.41.166<013><010>CSeq: 1 BYE<013><010>User-Agent: AddPac SIP Gateway<013><010>Content-Length: 0<013><010>Record-Route: <sip:62.117.120.98;lr=on;ftag=CEC730303530393200003CCA><013><010><013><010>
09-11-2009   21:56:39   News.Debug   192.168.1.117   Sep 11 17:56:39 AP100-SIP vty 5.24.41.166:61376 SIP/2.0<013><010>Record-Route: <sip:62.117.120.98;lr=on;ftag=CEC730303530393200003CCA><013><010>Date:Sat, 01 Jan 2000 00:25:51 GMT<013><010>To:<sip:203748@62.117.120.98>;tag=4c4a1b15a4<013><010>From:<sip:203748@62.117.120.98>;tag=CEC730303530393200003CCA<013><010>Call-ID:4c8faa4a-9877-1b13-8015-0002a4036fc4@95.24.41.166<013><010>CSeq:1 BYE<013><010>Max-Forwards:69<013><010>Timestamp:15674<013><010>User-Agent:TB005092<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 62.117.120.98;branch=z9hG4bK38a4.abbd3741.0<013><010>Via:SIP/2.0/UDP 62.117.120.101:5061;received=62.117.120.101;branch=z9hG4bK7363FC5FE89C389207F9BEDDAB24B479;rport=5061<013><010>Content-Length:0<013><010>P-hint: rr-enforced<013><010><013><010>
addpac ставил другой тоже 100 - поведение такое-же
Сергею aka sd отправил номера звонков и подробное время, на данный момент на конце связи стоит факс со снятием трубки после 2го вызова
sanya651
Сообщение alg » 11 сен 2009, 22:28
Вы сами себе звоните, судя по логам? Ну не знаю, насколько корректно железка переваривает такой фокус.
Сообщение sanya651 » 11 сен 2009, 22:31
нет нет)) это для сбора дампа, города под рукой нет, думаю дамп для других такой же
sanya651
Сообщение sanya651 » 11 сен 2009, 22:39
UPD
09-11-2009   22:37:24   News.Debug   192.168.1.117   Sep 11 18:37:32 AP100-SIP vty DU to ( 62.117.120.98:5060 ) from 5060
09-11-2009   22:37:24   News.Debug   192.168.1.117   Sep 11 18:37:32 AP100-SIP vty ng<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 62.117.120.98;branch=z9hG4bKee73.49929c5.1<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 62.117.120.101:5061;received=62.117.120.101;branch=z9hG4bK7D64E269FBDD41E1E301BCB76A253FEB;rport=5061<013><010>From: sip:74957839710@62.117.120.98:5060;tag=741830303530393200009CD0<013><010>To: sip:203748@62.117.120.98:5060<013><010>Call-ID: 01B2271C1981400000000011@srv.comtube.ru<013><010>CSeq: 1 INVITE<013><010>User-Agent: AddPac SIP Gateway<013><010>Content-Length: 0<013><010><013><010>
09-11-2009   22:37:32   News.Debug   192.168.1.117   Sep 11 18:37:40 AP100-SIP vty 8@95.24.41.166 SIP/2.0<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 62.117.120.98;branch=z9hG4bKee73.49929c5.1<013><010>From:sip:74957839710@62.117.120.98:5060;tag=741830303530393200009CD0<013><010>Call-ID:01B2271C1981400000000011@srv.comtube.ru<013><010>To:sip:203748@62.117.120.98:5060<013><010>CSeq:1 CANCEL<013><010>Max-Forwards: 70<013><010>User-Agent: OpenSIPS (1.5.1-notls (i386/linux))<013><010>Content-Length: 0<013><010><013><010>
09-11-2009   22:37:32   News.Debug   192.168.1.117   Sep 11 18:37:40 AP100-SIP vty U from (
09-11-2009   22:37:24   News.Debug   192.168.1.117   Sep 11 18:37:32 AP100-SIP vty Via: SIP/2.0/UDP 62.117.120.98;branch=z9hG4bKbe73.0de13a11.0<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 62.117.120.101:5061;received=62.117.120.101;branch=z9hG4bK3912B814209B48AE0A12AE4AF7BCCC3E;rport=5061<013><010>From: sip:74957839710@62.117.120.98:5060;tag=741830303530393200009CD0<013><010>To: sip:203748@62.117.120.98:5060;tag=ec4a621aa4<013><010>Call-ID: 01B2271C1981400000000011@srv.comtube.ru<013><010>CSeq: 2 PRACK<013><010>User-Agent: AddPac SIP Gateway<013><010>Content-Length: 0<013><010>Record-Route: <sip:62.117.120.98;lr=on;ftag=741830303530393200009CD0><013><010><013><010>
09-11-2009   22:37:24   News.Debug   192.168.1.117   Sep 11 18:37:32 AP100-SIP vty @95.24.41.166:61376 SIP/2.0<013><010>Record-Route: <sip:62.117.120.98;lr=on;ftag=741830303530393200009CD0><013><010>RAck:1026938 1 INVITE<013><010>To:sip:203748@62.117.120.98:5060;tag=ec4a621aa4<013><010>From:sip:74957839710@62.117.120.98:5060;tag=741830303530393200009CD0<013><010>Call-ID:01B2271C1981400000000011@srv.comtube.ru<013><010>CSeq:2 PRACK<013><010>Max-Forwards:69<013><010>Timestamp:40145<013><010>User-Agent:TB005092<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 62.117.120.98;branch=z9hG4bKbe73.0de13a11.0<013><010>Via:SIP/2.0/UDP 62.117.120.101:5061;received=62.117.120.101;branch=z9hG4bK3912B814209B48AE0A12AE4AF7BCCC3E;rport=5061<013><010>Content-Length:0<013><010>P-hint: rr-enforced<013><010><013><010>
09-11-2009   22:37:24   News.Debug   192.168.1.117   Sep 11 18:37:32 AP100-SIP vty U from (
09-11-2009   22:37:24   News.Debug   192.168.1.117   Sep 11 18:37:32 AP100-SIP vty ing<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 62.117.120.98;branch=z9hG4bKee73.49929c5.1<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 62.117.120.101:5061;received=62.117.120.101;branch=z9hG4bK7D64E269FBDD41E1E301BCB76A253FEB;rport=5061<013><010>From: sip:74957839710@62.117.120.98:5060;tag=741830303530393200009CD0<013><010>To: sip:203748@62.117.120.98:5060;tag=ec4a621aa4<013><010>Call-ID: 01B2271C1981400000000011@srv.comtube.ru<013><010>CSeq: 1 INVITE<013><010>Supported: timer, replaces, early-session<013><010>User-Agent: AddPac SIP Gateway<013><010>Contact: sip:203748@95.24.41.166<013><010>RSeq: 1026938<013><010>Require: 100rel<013><010>Content-Type: application/sdp<013><010>Content-Length: 181<013><010>Record-Route: <sip:62.117.120.98;lr=on;ftag=741830303530393200009CD0><013><010><013><010>v=0<013><010>o=203748 1252694252 1252694252 IN IP4 95.24.41.166<013><010>s=AddPac Gateway SDP<013><010>c=IN IP4 95.24.41.166<013><010>t=1252694252 0<013><010>m=audio 23024 RTP/AVP 18<013><010>a=ptime:20<013><010>a=rtpmap:18 G729/8000/1<013><010>
sanya651
Сообщение sanya651 » 14 сен 2009, 11:26
Доброго всем дня
Проблема так и не решилась,грешил на устройство, но перепробовал 3 ap 100. Удалось узнать что на addpac AP 1100 с абсолютно идентичным конфигом такой проблемы нет, был бы очень признателен если бы Вы помогли разобраться что заставляет так капризничать именно ap100, прошу заметить что на sipnet данное устройство работает в обе стороны
sanya651
Сообщение alg » 14 сен 2009, 12:58
А с какими кодеками у Вас работает AP100? Попробуйте, ради эксперимента, оставить только g.711.
Сообщение sanya651 » 14 сен 2009, 13:03
voice class codec 1
 codec preference 1 g711ulaw
 codec preference 2 g729
 codec preference 3 g7231r63
 codec preference 4 g7231r53
 codec preference 5 g711alaw
Оставил g711alaw - не помогло
UPD - пробовал по одному, ни один не хочет работать
sanya651
Сообщение alg » 14 сен 2009, 13:22
Пожалуйста, позвоните к нам в техподдержку - мы попробуем в реальном времени отследить Ваш звонок, чтобы снять полную отладку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
