Прерывание звонка ..
Re: Прерывание звонка ..
Сообщение alex8888 » 14 сен 2009, 11:37
Если такое происходит, то это значит, что до вашего sip-телефона не доходят наши пакеты с информацией о завершении вызова. Вероятно, что что-то их блокирует. Вы в firewall'е открыли доступ по всем UDP портам на вход и выход? Попробуйте отключить firewall полностью.
Порты не блокируются и в логах устройства (FireWall) записей о дропнутых пакетах нет. Хотя по поводу открытия всех портов UDP немного странно... Есть же стандартные порты для VoIP? По-моему 5004-5020, ведь не только SIP в домашней сети работает, есть и другие приложения требующие UDP...
Что касается гудков, то мы их не проигрываем вызывающей стороне, их проигрывает вызываемая сторона, а мы только пробрасываем голос. Вопрос: когда на удаленной стороне поднимают трубку, вы слышите голос с той стороны?
Прекрасно слышу с хорошим качеством.
Хотелось бы, чтобы вы уточнили sip-телефон, которым пользуетесь.
C470 IP RUS
alex8888
Сообщение sd » 14 сен 2009, 13:03
SIP использует служебный порт UDP 5060 для передачи информации о вызовах. Для передачи голоса используется еще два UDP порта, один из которых случайным образом выбирает наш сервер (передача голоса в вашу сторону), а второй - ваш SIP-телефон (передача голоса в нашу сторону).
При этом, если у вас есть firewall/router, то после него номер UDP порта меняется на другой. Например, ваш SIP-телефон выбрал UDP порт номер 10123, а после роутера он стал 65134. Мы передаем голос в вашу сторону на порт 65134, а роутер должен передавать пакеты уже вашему SIP-телефону на порт 10123.
Сообщение alex8888 » 14 сен 2009, 13:34
Я уже писал: файрвол все отрабатывает, отброшенных пакетов в логах нет, со вторым провайдером все работает без каких либо проблем.
alex8888
Сообщение alg » 14 сен 2009, 14:03
Попробуйте указать в настройках STUN-сервер - stun.xten.com.
Сообщение alex8888 » 15 сен 2009, 14:28
alg писал(а):Попробуйте указать в настройках STUN-сервер - stun.xten.com.
Похоже STUN помог... Во всяком случае прерывании на тех звонках которые сделал не было. Однако, проблема с отбоем не решилась: если абонент с которым был разговор первым кладет трубку, соеденение не прекращается.
alex8888
Сообщение alex8888 » 16 сен 2009, 09:07
Рано радовался.... Телефон отказывается соединяться SIP сервером... Регистрация устройства есть, но набрать номер неиозможно...
alex8888
Сообщение alg » 16 сен 2009, 09:50
Возникли небольшие технические проблемы с "железом", сейчас попробуем разобраться.
Сообщение alg » 16 сен 2009, 09:52
Сейчас должно работать.
Сообщение alex8888 » 16 сен 2009, 11:19
Да работает!
А что с этой проблемой:
alex8888
Сообщение alg » 16 сен 2009, 11:54
alex8888 писал(а):Да работает!
Нам не удается воспроизвести данную проблему - ни при звонках с SIP на SIP, ни при звонках с SIP на город и обратно. Такое ощущение, что до Вашего телефона не доходит hangup. Хотя странно, что такое поведение наблюдается как при включенном STUN-сервере, так и при отключенном.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [ bot ] и гости: 16
