Нужна консультация по подключению
Сообщение sviazinform » 26 апр 2011, 22:04
Хочу дома подключить Linksys SPA2102 (пока на нем остановил выбор) и обычный телефон.
Возникли некоторые вопросы.
1. Какие требования к поставщику услуг Интернета нужно предъявить, чтобы воспользоваться IP телефонии.
В москве например, пробовал данную задумку реализовать на АКАДО не получилось, в АКАДО сказали, что только на их оборудовании возможно данная услуга.
2. Будет ли работать если в квартиру заходит интернет подключённый к WIFI роутеру, далее в другой комнате ставим тоже WIFI роутер и уже к нему подключен Linksys SPA2102. (Ни хочется тянуть по квартире провода.
sviazinform
Re: Нужна консультация по подключению
Сообщение sd » 26 апр 2011, 22:41
sviazinform писал(а):1. Какие требования к поставщику услуг Интернета нужно предъявить, чтобы воспользоваться IP телефонии. В москве например, пробовал данную задумку реализовать на АКАДО не получилось, в АКАДО сказали, что только на их оборудовании возможно данная услуга.
Странно. У меня как раз Акадо и все работает. Так что, что имели ввиду сотрудники Акадо, не понятно. Важные характеристики: маленькое время задержки (больше 100 мс уже очень плохо); постоянство задержки, то есть с течением времени не должно быть больших отклонений от некоего среднего значения; не должно быть потерь пакетов; скорость не менее 64 кбит/с. У меня с Акадо нормально работает только кодек G729, хотя канал 16 мбит/с. Так что имейте ввиду.
sviazinform писал(а):2. Будет ли работать если в квартиру заходит интернет подключённый к WIFI роутеру, далее в другой комнате ставим тоже WIFI роутер и уже к нему подключен Linksys SPA2102. (Ни хочется тянуть по квартире провода.
Такую схему лучше не использовать. Так как непонятно, возникнут проблемы или нет. Сами такую схему не тестировали.
Сообщение alg » 26 апр 2011, 22:43
1. Провайдер должен разрешать исходящий трафик на порт 5060 - обычно с этим ни у кого проблем не возникает. Ну и канал не меньше 512 килобит на вход/выход (чем больше, тем лучше), а также стабильный и относительно невысокий пинг.
2. Если оба роутера образуют единую сеть, то, скорее всего, работать будет, хотя 100-процентной гарантии нет, т.к. некоторые роутеры неадекватно работают с протоколом SIP (чаще всего нам сообщали о проблемах с D-Link).
Сообщение sviazinform » 26 апр 2011, 22:58
Если у Вас работает с АКАДО, то значит проблемы с моими настроиками или оборудованием (больше на оборудование грешу, т.к. оно периодически зависает на мертво), а настройки брал с этого сайта.
За требования к оператору ИНТЕРНЕТА спасибо.
sviazinform
Сообщение sd » 26 апр 2011, 23:16
sviazinform писал(а):Если у Вас работает с АКАДО, то значит проблемы с моими настроиками или оборудованием (больше на оборудование грешу, т.к. оно периодически зависает на мертво), а настройки брал с этого сайта.
Вы имеете ввиду, что зависает ваш LinkSys? Может прошивку обновить? У нас такой работает без проблем.
Сообщение alg » 26 апр 2011, 23:43
Можно еще глянуть в эту тему: http://www.comtube.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=647 - там похожее устройство настраивали.
Кроме того, если вы настраивали Linksys по нашей инструкции, то в этой инструкции есть неточность - в настройках указан внешний адрес (86.62...), хотя этого быть не должно.
Сообщение sviazinform » 27 апр 2011, 09:41
Я пробовал настроить Linksys PAP2T. Попробую поменять прошивку и настроить с учётом рекомендаций
sviazinform
Сообщение sviazinform » 27 апр 2011, 15:05
Пробую различные указывать значения, а получается Registration State: Can't connect to login server
Почему это может быть, где что не так
sviazinform
Сообщение sd » 27 апр 2011, 15:10
sviazinform писал(а):Пробую различные указывать значения, а получается Registration State: Can't connect to login server
Можете скинуть скриншоты настроек? Данная ошибка означает, что телефон просто не может достучаться до нашего сервера. Что-то блокирует трафик либо неправильно указан сервер регистрации/домен.
Сообщение sviazinform » 27 апр 2011, 17:29
Скриншот в фотошопе
2.rar
1.rar
sviazinform
