Как настроить телефон Nokia серии OS? Примеpные модели телеф
Сообщение noname » 07 сен 2009, 00:43
Здравствуйте помогите мне настроить телефон.Меню->Настройки->Настройки Телефона->Подключения->Параметры SIP->(Создаю новый профиль).
Что нужно вводить в Этих полях напишите пожалуйста!
"Профиль Услуги"
(Что нужно выбрать?) IETF/Nokia 3GPP
"Открыт.Имя Польз"
(Что нужно вписать в это поле?)
"Использовать сжатие"
Да/Нет
"Использовать Защиту"
Да/Нет/
"Адрес сервера регистрации"
(Что нужно вписать?)
"Область"
"Имя пользователя"
"Пароль"
"Тип передачи"
Автоматически/UDP/TCP
"Порт"
(По умолчанию стоит 5060)
---Прокси сервер---
(Если требуется)
Адрес прокси сервера(Что нужно вписать?)
Область (Что нужно вписать?)
Имя пользователя (Что нужно вписать?)
Пароль(Что нужно вписать?)
Разр.нестр.маршрут:Да/Нет
Тип передачи:Автоматически/UDP/TCP
Порт:(по умолчанию стоит 5060)
noname
Re: Как настроить телефон Nokia серии OS? Примеpные модели телеф
Сообщение alg » 07 сен 2009, 02:39
В ближайшее время инструкция по настройке SIP-клиента в телефонах Nokia появится на сайте (там же, где остальные инструкции - в разделе "SIP-телефон").
Сообщение alg » 07 сен 2009, 18:04
Инструкция появилась, см. "SIP-телефон".
Сообщение noname » 20 сен 2009, 14:52
Здравствуйте! У меня смартфон Symbian 9.3 Samsung INNOV I8510. Сегодня хотел настроить SIP по инструкции от Nokia. ОС ведь идентична в них. Но при применении настроек появляется подпись "Registration failed". Как мне настроить ваш сервис? Или какие-то сторонние программы следует использовать? и как их настроить?
noname
Сообщение alg » 20 сен 2009, 15:49
Насколько нам известно, в i8510 нет встроенного SIP клиента (как в Nokia). Настройки есть, а вот самого клиента - нет. Вероятно, имеет смысл поискать альтернативное приложение - например, fring.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
