Провалы звука в софтфонах
Сообщение AndreySvet » 01 апр 2011, 20:49
День добрый, уважаемые форумчане и админы.
Такая проблема, перепробовал десятки софтфонов со всякими кодеками, провалы звука в обе стороны.
Подключаю ноутбук - связь приемлемая, а на компе стационарном - снова провалы звука.
Переустановил "винду" ХР - ничего не помогло.
Кто сталкивался с чем то подобным? Нашли выход?
За ранее спасибо за ответ.
AndreySvet
Re: Провалы звука в софтфонах
Сообщение sd » 01 апр 2011, 21:40
Хм, странно. Они выходя в интернет одинаково, то есть через единую точку (роутер)?
Попробуйте установить программу, которая поддерживает кодек G729 (как правило, это платные программы, типа eyeBeam), и отключить все кодеки кроме этого G729. По идее должно стать гораздо лучше. В бесплатных программах есть кодек iLBC, можно его попробовать. Это на тот случай, если у вас канал до нас плохого качества.
Сообщение AndreySvet » 02 апр 2011, 10:24
sd писал(а):Хм, странно. Они выходя в интернет одинаково, то есть через единую точку (роутер)?
Я пинговал: Отправлено пакетов 89, потеряно-0, Приём-передача: 111 мсек (все: мин,мах,ср.)
Звонил на №105. Голос информатора идёт рывками, так же и запись моего голоса.
Звонки плохого качества в любом направлении (Германия, Москва и т.д.).
Странно, скайп тутже проверяю, работает отлично.
Программ много с кодеком G729 и без него перепробовал. У меня все глючат. А ноутбук в этой сети работает нормально с таким же виндоусом.
AndreySvet
Сообщение sd » 02 апр 2011, 11:48
AndreySvet писал(а):Программ много с кодеком G729 и без него перепробовал. У меня все глючат. А ноутбук в этой сети работает нормально с таким же виндоусом.
Скорее всего, данный кодек просто не использовался, так как приоритет у нас выставлен на G711. В настройках программы нужно явно отключить все кодеки кроме G729. У Скайпа один из кодеков как раз именно G729.
Если даже при звонке на 105 плохое качество, то явно виноват интернет канал между вами и нами, и о качестве разговоров по любому направлению даже и речи быть не может.
Сообщение AndreySvet » 02 апр 2011, 18:49
Вот прямо сейчас проверяю программкой MizuPhone (с кодеком G729). Через роутер работает основной комп и ноутбук. Ноутбук передаёт и принимает речь нормально, а комп с провалами и звук грязный. Скайп на компе идёт хорошо и майл агент. Наверняка проблема в компе, но в чём именно?
AndreySvet
Сообщение AndreySvet » 02 апр 2011, 19:35
Всё. Спасибо за участие. Это как-то связано было с видеокамерой. С обычным маленьким макрофоном всё стало работать достаточно приемлемо. Вопрос снят. :D
AndreySvet
