Asterisk и несколько исходящих одновременно
Сообщение askosu » 14 фев 2011, 17:05
Настроил trunk, но при попытке сделать второй вызов, голос говорит что одно ссоединение уже есть и отбивает вызов
если добавлю несколько номеров то нужно как то в астериске определять что транк один уже используется чтобы для следующего вызова использовался другой номер, как это сделать, может кто подскажет?
askosu
Re: Asterisk и несколько исходящих одновременно
Сообщение sd » 14 фев 2011, 18:41
Если вас женский голос говорит, что одно соединение уже есть, то это значит, что вам надо нам послать запрос на увеличение количества исходящих линий. Это бесплатно, только укажите ваш логин и количество линий.
А как сделать так, чтобы asterisk использовал другой sip-транк для звонков в случаях, когда первый sip-транк уже заполнен, я, к сожалению, сказать не могу. Так же, по-хорошему, необходимо настроить asterisk так, что если наш сервис по каким-то причинам не доступен, то использовать другого оператора.
Если кто напишет как все вышеописанное сделать, то буду весьма признателен (может быть, даже предложим бонус).
Сообщение askosu » 16 фев 2011, 12:18
sd писал(а):Если вас женский голос говорит, что одно соединение уже есть, то это значит, что вам надо нам послать запрос на увеличение количества исходящих линий. Это бесплатно, только укажите ваш логин и количество линий.
на самом деле это возможно сделать простым добавлением еще одного Dial(), только нужно чтобы не сообщение голосовое показывалось а отбивалось как занято, тогда будет переходить к следующему...
оно впринципе и так будет переходить, только человек услышав сообщение положит трубку, и новый Dial не произойдет...
askosu
Сообщение sd » 16 фев 2011, 12:26
askosu писал(а):на самом деле это возможно сделать простым добавлением еще одного Dial(), только нужно чтобы не сообщение голосовое показывалось а отбивалось как занято, тогда будет переходить к следующему...
Ага, спасибо. Проигрывание голосового сообщения имеет смысл, если звонит человек. Если используется asterisk или что-то другое, то да, необходимо просто отбивать вызов. Надо настройку дополнительную делать. Подумаем над этим...
Сообщение psychov » 27 мар 2011, 21:55
1. куда обратиться для увеличения числа линий?
2. дык failover для этого придумали, в том числе. заводить транк comtube1, comtube2, etc. Это первое, что а голову пришло.
psychov
Сообщение sd » 27 мар 2011, 22:39
psychov писал(а):1. куда обратиться для увеличения числа линий?
В тех.поддержку по адресу support@comtube.ru. Необходимо указать логин, и желаемое количество линий.
psychov писал(а):2. дык failover для этого придумали, в том числе. заводить транк comtube1, comtube2, etc. Это первое, что а голову пришло.
Это понятно. Я вообще-то спрашивал, как это реализовать на asterisk'е. Желательно пример конфига.
