Страница 1 из 1
Определитель номера Asus-AX112w
Добавлено:
03 фев 2011, 15:45
Snake
Вопрос такой: настроил voip через шлюз Asus-AX112w. Теперь при входящих вызовах на городской номер не работает функция АОН, хотя услуга на АТС включена. На телефоне просто не отображается вызывающий номер. При прямом включении телефона все естественно работает. Что надо подкрутить в шлюзе, чтобы АОН заработал при звонка на обычную линию?
Re: Определитель номера Asus-AX112w
Добавлено:
03 фев 2011, 17:09
Вот тут, честно говоря не знаю, что и сказать. Речь ведь идет об аналоговой телефонной линии? АОН какой используется? Русский АОН или цифровой CallerID? Думаю, что работать вряд ли будет, если используется наш русский АОН (тот, что с поднятием трубки при определении номера).
Добавлено:
03 фев 2011, 17:12
Snake
Да нет, как раз Caller ID (CLIP FSK). Телефон симменс гигасет.
Добавлено:
03 фев 2011, 18:29
Единственное, что могу предположить, что шлюз эти сигналы не пропускает из-за особенностей свитчинга городской линии с линией телефона. То есть, он принимает вызов, далее совершает новый вызов на телефон, и после поднятия трубки соединяет эти 2 линии. Если это так, то работать не будет.
