Страница 1 из 2
pbxes.com->my_asterisk->comtube->out
Добавлено:
09 дек 2010, 22:00
psychov
Хочется странного. На pbxes.com создаю sub-pbx, на своей цепляюсь двусторонним транком туда.
На моем астериске настроен роутинг - входящие из pbxes.com роутить в транк comtube. Идет звонок, идет один гудок и тишина. Звонки отдельно проходят отлично: pbxes.com->my_asterisk и my_asterisk->comtube->out.
Я подозреваю извращенный нат на pbxes.com, но неделю назад у меня эта связка работала.
На моем астериске тоже нат, проброшен 5060 и запущены в сеть 10000:20000.
Граждане, посмотрите лог, плз. Вроде хочет 30000+ порты, так ли это и что вообще думаете по связке?
Спасибо.
Re: pbxes.com->my_asterisk->comtube->out
Добавлено:
09 дек 2010, 22:41
От нас звук идет по портам 20000-40000. Вызов пошел нормально, но, видимо, из-за того, что порт не проброшен, звука не было.
Добавлено:
09 дек 2010, 22:49
psychov
alg писал(а):От нас звук идет по портам 20000-40000. Вызов пошел нормально, но, видимо, из-за того, что порт не проброшен, звука не было.
какой порт куда не проброшен?
Добавлено:
09 дек 2010, 23:09
А, нет... с портами вроде все нормально. В настройках SIP-транка пробовали добавить nat=yes и qualify=yes?
Добавлено:
09 дек 2010, 23:17
psychov
alg писал(а):А, нет... с портами вроде все нормально. В настройках SIP-транка пробовали добавить nat=yes и qualify=yes?
qualify не было, сейчас попробовал - то же самое: гудок, потом снимают трубку и звука нет. обратно тоже звука нет.
Добавлено:
09 дек 2010, 23:35
Похоже, какая-то проблема именно с входящими вызовами. Попробовал позвонить на ваш номер - либо гудок и тишина, либо "not in service".
Попробуйте еще раз сделать звонок - я запущу отладку на нашей стороне и попробуем глянуть, что к чему.
Добавлено:
09 дек 2010, 23:46
psychov
Сейчас сделаю пару звонков.
UPD. Сделал
Добавлено:
09 дек 2010, 23:50
Отладку снял, звонки зафиксировались. Будем смотреть, но, наверное, уже завтра - время сейчас не совсем рабочее. Но предварительно такое ощущение, что либо с кодеками проблема, либо звук идет в принципе не туда.
Добавлено:
10 дек 2010, 12:47
Судя по трассировке SIP пакетов, когда asterisk поднимает трубку, он возвращает 2 кодека в указанной последовательности: g711alaw и g711ulaw. Наша платформа имеет другую последовательность - g711ulaw и g711alaw, и согласно нашим приоритетам использует кодек g711ulaw, а ваш asterisk, видимо, для разговора использует g711alaw (он указан первым), что, скорее всего и приводит к отсутствию голоса. Попробуйте либо поставить такой же приоритет кодеков, как у нас, либо оставьте у себя в настройках только один кодек.
Добавлено:
10 дек 2010, 14:02
psychov
sd писал(а): Попробуйте либо поставить такой же приоритет кодеков, как у нас, либо оставьте у себя в настройках только один кодек.
- Код: Выделить всё
[pbxes]
username=psychov-0
type=friend
secret=
nat=yes
insecure=very
host=pbxes.org
fromuser=psychov-0
fromdomain=pbxes.org
dtmfmode=rfc2833
context=from-trunk
canreinvite=yes
disallow=all
allow=ulaw
qualify=yes
- Код: Выделить всё
[comtube
username=203022
type=friend
secret=
nat=yes
insecure=very
host=sip.comtube.ru
fromuser=203022
fromdomain=sip.comtube.ru
dtmfmode=rfc2833
context=from-trunk
canreinvite=no
disallow=all
allow=ulaw
qualify=yes
Cитуация не изменилась. Повторюcь, что каждая из частей связки отдельно работает. Также работает pbxes.org->comtube->out
