прикручивание к софтварным атс.
Re: прикручивание к софтварным атс.
Сообщение Mantigoma » 13 дек 2009, 20:36
Сдаюсь, помогите! Мне на Астериске (1.4.22.1) при входящих звонках с Comtube так и не удалось решить проблему с выбором кодеков. То есть, при входящих звонках сигнализация проходит, трубка снимается, а звука нет, ни в каком направлении. В консоль астериска сыпятся воринги о невозможности выбрать "native codec" (aLow <-> g729.). Перепробовал, кажется, все комбинации на клиентах и транке сомтюба. При этом с другими провайдерами (sipnet, Interlan, PCtel)такой проблемы никогда не было. Прямое подключение клиента (eyeBeam 1.5.6.1) к Comtube, из-за этого же НАТа, такой проблемы не имеет. Значит, дело в астериске. "Курил" документацию на оф. сайте и русский форум: http://asteriskforum.ru/index.php
Не помогло. Советуют либо попросить провайдера сделать "как у сипнета", либо проапгрейдить астериск до 1.6, что для меня неприемлемо.
Mantigoma
Сообщение alg » 14 дек 2009, 00:00
Mantigoma, стесняюсь спросить: астер поддерживает G729? Что говорят команды core show codecs и core show translation? Вероятно, поможет эта информация.
EyeBeam, как коммерческий продукт, поддерживает G729 "из коробки", а вот насчет астера я не уверен, т.к. упомянутый кодек далеко не свободный и все желающие не могут его поддерживать из-за лицензионных ограничений.
Trust me. I know what I'm doing.
Сообщение lebedew » 15 дек 2009, 00:02
Други, удалось ли решить проблему с исходящими звонками и Коммьюнигейтом? У меня возникли, похоже, как раз вышеописанные проблемы..
lebedew
Сообщение alg » 15 дек 2009, 00:10
Нет, с Communigate'ом пока без изменений :( Производитель шлюза в курсе наших проблем с Communigate'ом, и в скором времени должен внести соответствующие исправления.
Сообщение Mantigoma » 16 дек 2009, 21:10
Вот что отвечает:
CLI> core show codecs
Disclaimer: this command is for informational purposes only.
It does not indicate anything about your configuration.
INT BINARY HEX TYPE NAME DESC
1 (1 << 0) (0x1) audio g723 (G.723.1)
2 (1 << 1) (0x2) audio gsm (GSM)
4 (1 << 2) (0x4) audio ulaw (G.711 u-law)
8 (1 << 3) (0x8) audio alaw (G.711 A-law)
16 (1 << 4) (0x10) audio g726aal2 (G.726 AAL2)
32 (1 << 5) (0x20) audio adpcm (ADPCM)
64 (1 << 6) (0x40) audio slin (16 bit Signed Linear PCM)
128 (1 << 7) (0x80) audio lpc10 (LPC10)
256 (1 << 8) (0x100) audio g729 (G.729A)
512 (1 << 9) (0x200) audio speex (SpeeX)
1024 (1 << 10) (0x400) audio ilbc (iLBC)
2048 (1 << 11) (0x800) audio g726 (G.726 RFC3551)
4096 (1 << 12) (0x1000) audio g722 (G722)
65536 (1 << 16) (0x10000) image jpeg (JPEG image)
131072 (1 << 17) (0x20000) image png (PNG image)
262144 (1 << 18) (0x40000) video h261 (H.261 Video)
524288 (1 << 19) (0x80000) video h263 (H.263 Video)
1048576 (1 << 20) (0x100000) video h263p (H.263+ Video)
2097152 (1 << 21) (0x200000) video h264 (H.264 Video)
CLI> core show translation
Translation times between formats (in milliseconds) for one second of data
Source Format (Rows) Destination Format (Columns)
g723 gsm ulaw alaw g726aal2 adpcm slin lpc10 g729 speex ilbc g726 g722
g723 - - - - - - - - - - - - -
gsm - - 22 22 39 23 21 - - - - 40 -
ulaw - 49 - 1 21 5 3 - - - - 22 -
alaw - 49 1 - 21 5 3 - - - - 22 -
g726aal2 - 62 17 17 - 18 16 - - - - 1 -
adpcm - 49 4 4 21 - 3 - - - - 22 -
slin - 46 1 1 18 2 - - - - - 19 -
lpc10 - - - - - - - - - - - - -
g729 - - - - - - - - - - - - -
speex - - - - - - - - - - - - -
ilbc - - - - - - - - - - - - -
g726 - 63 18 18 1 19 17 - - - - - -
g722 - - - - - - - - - - - - -
Вы правы, не поддерживает. (Колонки сбились, но у g729 везде прочерки). Но я почему-то думал, что астер просто оттранслирует поток клиенту (eyeBeam-у), и это будут уже его проблемы... Но чудеса всё-таки бывают - всё починилось само. Меня не было 2 дня, ничего "руками не трогал", сегодня сделал тестовый звонок с работы домой, и - всё заработало. Хорошо, конечно, что работает, - плохо, что не знаю, в чём было дело.
Извините за беспокойство.
Mantigoma
Сообщение alg » 16 дек 2009, 23:09
Что заработало - это хорошо. Но у меня такое подозрение, что это потому, что другой кодек подбирается. В принципе, Вы можете попробовать добавить поддержку кодека G729, в соответствии с приведенной мною выше ссылкой - хуже не станет, а вот такую "плавающую" проблему решить может.
Сообщение vino74 » 16 фев 2010, 19:46
Насчет кодеков, есть простой скрипт установки кодеков g729 и g723 (честно говоря не помню, кто автор )
#!/bin/sh
cd /usr/src
rm codec_g72*
wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g7 ... entium4.so
mv /usr/src/codec_g723-ast14-gcc4-glibc-pentium4.so /usr/lib/asterisk/modules/codec_g723.so
mv /usr/src/codec_g729-ast14-gcc4-glibc-pentium4.so /usr/lib/asterisk/modules/codec_g729.so
chmod 777 /usr/lib/asterisk/modules/codec_g72*
/etc/init.d/asterisk restart
sleep 10
asterisk -vvvvrx ‘core show translation’
я этим скриптом ставил, только сверьте версии, вышеуказанный скрипт для asterisk 1.4 и для pentium4
elastix*CLI> core show codecs
vino74
Сообщение alg » 16 фев 2010, 20:29
vino74, спасибо за информацию. Пожалуй, сделаю тему "прилепленной", чтобы была наверху, вместе с темой по Asterisk'у.
Сообщение zao_zeto » 04 мар 2010, 12:34
У меня коммунигейт при звонке на город выдает следующее :
11:25:20.738 5 SIGNAL(5) 213150: processing FINAL
11:25:20.738 2 SIGNAL-213150 403 received from SIPC-100746
11:25:20.738 4 SIGNAL-213150 collected code=403(Sorry, no transit calls to PSTN allowed)
11:25:20.738 2 SIGNAL-213150 updating DIALOG-003382 on 403-response
11:25:20.739 2 ACCOUNT(xxxxxxx) out call failed. Error Code=Forbidden
Написал в саппорт , тишина .Может кто встречал ?
zao_zeto
Сообщение dsl » 04 мар 2010, 12:41
Может ответ попал Вам в спам... Попробуйте поставить галочку Substitute From.
dsl
