прикручивание к софтварным атс.
Сообщение boor-boot » 17 авг 2009, 21:19
Всем здрасте.
К каким атс можно прикрутиться? Например, опытным путем было установлено, что к виндовому axon pbx нельзя. не проходит регистрация. а вот к altercall можно.
есть список опробованных? не обязательно виндовых.
boor-boot
Re: прикручивание к софтварным атс.
Сообщение alg » 17 авг 2009, 21:48
Судя по отзывам ряда пользователей (и по статистике SIP-сервера), Asterisk/TrixBox с нашей платформой стыкуются. Насчет остальных не знаем, не проверяли.
Сообщение Mantigoma » 18 авг 2009, 02:38
У меня астериск отлично работает только с исходящими. А вот с входящими из ComTube, какие-то косяки с кодеками. Никак не могут клиенты выбрать между g726 и g711, и как следствие, односторонняя слышимость. Пока не понимаю, в чём дело. С другими провайдерами (сипнет, Интерфон, PCTel) такого никогда не было.
Mantigoma
Сообщение alg » 18 авг 2009, 10:47
Mantigoma писал(а):У меня астериск отлично работает только с исходящими. А вот с входящими из ComTube, какие-то косяки с кодеками. Никак не могут клиенты выбрать между g726 и g711, и как следствие, односторонняя слышимость. Пока не понимаю, в чём дело. С другими провайдерами (сипнет, Интерфон, PCTel) такого никогда не было.
Да, есть такая проблема и мы над ней работаем. В качестве временного решения можно попытаться разрешить какой-то один кодек для sip-транка Comtube.
Сообщение Mantigoma » 18 авг 2009, 18:07
Увы, не сработало...
Кстати, там у меня опечатка - правильно кодек называется g729, а не g726. Сорри.
Пробовал оставлять по одному одинаковому кодеку - и клиенту, и ComTubу. Слышимость строго односторонняя, от ComTuba к юзерам астериска. Обратно потока нет. В астериске сплошные WARNING[370]:
WARNING[370]: chan_sip.c:3724 sip_write: Asked to transmit frame type 256, while native formats is 0x8 (alaw)(8) read/write = 0x8 (alaw)(8)/0x8 (alaw)(8)
WARNING[370]: chan_sip.c:3724 sip_write: Asked to transmit frame type 8, while native formats is 0x100 (g729)(256) read/write = 0x8 (alaw)(8)/0x8 (alaw)(8)
Думаю, что проблема не у вас, а у меня. По идее, в такой ситуации астериск должен начать перекодировать поток, но я пока не разобрался с ним, как ему это объяснить. Он у меня дома стоит, и времени заняться им пока нет.
Mantigoma
Сообщение boor-boot » 18 авг 2009, 19:47
астерикс это хорошо, но его под вин еще не пробовал. хоть версия и существует.
не хочется городить виртуалку. а еще больше не хочется отдельную машину с центами. хотелось все влепить в С2000. Но все равно. было бы не плохо в перспективе список рекомендованных поразглядывать.
boor-boot
Сообщение pnm » 08 сен 2009, 19:34
Использовал communigate pro и asterisk, все на linux. Communigate работает отлично, но со входящими односторонка. asterisk сегодня победил, не каких проблем.
pnm
Сообщение Mantigoma » 08 сен 2009, 20:12
pnm писал(а):Использовал communigate pro и asterisk, все на linux. Communigate работает отлично, но со входящими односторонка. asterisk сегодня победил, не каких проблем.
А как победили-то? С несовпадением кодеков сталкивались? Как решили?
Mantigoma
Сообщение pnm » 08 сен 2009, 20:21
На домашних абонентах выставил везде кодек alaw, все-равно была односторонка, выключил проксирование canreinvite = no везде и все сразу заработало.
"/etc/asterisk/users.conf"
[comtube]
secret = *********************
username = 111111
trunkname = comtube
callerid = 111111
hasexten = no
hassip = yes
hasiax = no
registeriax =
registersip = yes
host = sip.comtube.ru
context = house
insecure = invite
fromuser = 111111
fromdomain = sip.comtube.ru
contact = 6002
disallow=all
allow = alaw
;allow = ulaw
;allow = g729
nat = no
canreinvite = no
dtmfmode = rfc2833
[6002]
username = 6002
transfer = yes
mailbox = 6002
call-limit = 100
fullname =
registersip = no
fromdomain = **************
host = dynamic
callgroup = 1
context = house
cid_number = 6002
hasvoicemail = no
vmsecret =
email =
threewaycalling = no
hasdirectory = no
callwaiting = no
hasmanager = no
hasagent = no
hassip = yes
hasiax = no
nat = yes
canreinvite = no
dtmfmode = rfc2833
insecure = no
pickupgroup = 1
autoprov = no
label =
macaddress =
linenumber = 1
LINEKEYS = 1
disallow = all
allow = alaw
pnm
Сообщение Mantigoma » 11 сен 2009, 17:04
pnm, спасибо. К сожалению, не помогло. Всё перепробовал - не идёт поток наружу из Астериска.
Вот такие воринги:
[Sep 11 12:45:09] WARNING[1383]: chan_sip.c:3724 sip_write: Asked to transmit frame type 8, while native formats is 0x100 (g729)(256) read/write = 0x8 (alaw)(8)/0x8 (alaw)(8)
К тому же мне как-то не нравится корёжить всех домашних клиентов из-за проблем с одним из провайдеров. С другими-то всё в порядке! А отключение canreinvite, по-моему, должно увеличивать нагрузку на проц, а для меня это не очень желательно - Астериск у мну на роутере, а там проц всего 200МГц, боюсь не сдюжит. А у Вас какая версия Астериска? У меня - 1.4.22.1. Мож, в этом дело - давно не обновлял его... - работает, и фиг с ним.
Mantigoma
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 67
