Служебные номера
Служебные номера
Сообщение drivermb » 23 авг 2010, 14:22
подскажите пожалуйста бесплатные информационные номера
типа "погода" "новости" "эхо" и.т.д. на вашем проекте.
drivermb
Re: Служебные номера
Сообщение sd » 23 авг 2010, 15:37
На данный момент есть только следующие сервисы:
  • 100 - текущее время (московское).
  • 102 - текущий баланс пользователя;
  • 105 - эхо-тест сервис;
  • 106 - номер доступа для звонков в sipbroker.
Сообщение drivermb » 23 авг 2010, 17:06
спасибо за оперативность ответа.
если не затруднит дайте совет по настройке DVG-2102S
заменяю настройки sipnet.ru на ваш прокси sip.comtube.ru соответственно и sip ID и пароль
все остальное оставляю без изменения... в результате в VoIP Status пишет "Proceeding"
а после "Failed"
здесь https://www.comtube.com/index/sip даются настройки номер и sip.comtube.ru
ни портов ни адреса STUN... может номер порта (не 5060) другой нужен?
пробовал вводить связку логин\пароль так и SIP ID\пароль ситуация таже :-(
drivermb
Сообщение alg » 23 авг 2010, 18:42
А Вы пробуете STUN указывать? Этого лучше не делать - он нужен в крайних случаях. Так что либо не указывайте, либо укажите stun.xten.com, порт 3478 (стандартный для STUN, если память не изменяет).
Сообщение drivermb » 24 авг 2010, 09:01
про STUN просто спросил... шлюз регистрировал без проблем
как в sipnet.ru так и на sip CENSORED , различия только в прокси да в SIP IDе
а на комтубе ну ни как шлюз не регистрируется...
P.S. (в тему 8-) )
Публичные STUN-серверы
• stun.ekiga.net (алиас для stun01.sipphone.com)
• stun.fwdnet.net (без поддержки XOR_MAPPED_ADDRESS)
• stun.ideasip.com (без поддержки XOR_MAPPED_ADDRESS)
• stun01.sipphone.com
• stun.softjoys.com (нет записи DNS SRV) (без поддержки XOR_MAPPED_ADDRESS)
• stun.voipbuster.com (нет записи DNS SRV) (без поддержки XOR_MAPPED_ADDRESS)
• stun.voxgratia.org (нет записи DNS SRV) (без поддержки XOR_MAPPED_ADDRESS)
• stun.xten.com
• stunserver.org (смотрите их правила пользования)
• stun.sipgate.net:10000
• numb.viagenie.ca (http://numb.viagenie.ca) (XOR_MAPPED_ADDRESS)
• stun.ipshka.com в UA-IX
P.P.S. :lol: любопытно! :shock: фильтруется доменное имя конкурента sip_market.net (убрать символ _ )
вместо домена выдается CENSORED.net :mrgreen:
drivermb
Сообщение xaker1 » 26 дек 2011, 23:54
sd писал(а):На данный момент есть только следующие сервисы:
Первые 2 сообщают данные с ужасным качеством, ничего не понятно.
xaker1
Сообщение sd » 27 дек 2011, 21:40
Вызовы на все наши автоинформаторы должны быть одного качества. Если есть проблемы с качеством - значит есть проблемы с качеством интернет канала между вами и нами. Попробуйте указать в настройках вашего телефона кодек GSM или G729. Остальные необходимо отключить.
Сообщение alexsong » 15 июн 2012, 18:38
Девушка говорит - Сегодня пятнадцатоГО июня 2012 года... Сделайте ей выговор :)
Сообщение sd » 15 июн 2012, 18:57
Сделаем, но она будет так и говорить. Того голоса больше нет. А переписывать ради одной ошибки все голосовые сообщения мы навряд ли будем. По крайней мере, сейчас.
Сообщение 30 » 21 авг 2012, 01:35
А номера к голосовому почтовому ящику у вас нет?
30
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
