Выбор и добавление SIP-номеров.
Сообщение Partliner » 08 май 2010, 01:09
Здравствуйте.
При регистрации мне достался SIP-номер - полный набор цифр. Есть ли возможность его выбора или покупки красивого? В системе не нашёл.
Есть ли возможность добавления SIP-номеров под существующий логин?
Моя ситуация:
16-комнатная квартира, текущий оператор SIPNET. 18 трубок, обслуживают 3 базы Siemens Gigaset C470IP (по 6 трубок на базу на каждую трубку назначен индивидуальный SIP-номер).
Sipnet неудобен платными входящими и чуть ли не 12-ти значными SIP-номерами, а также корявой реализацией факса и т.д. Регистрировать у Вас 18 аккаунтов и следить за балансом каждого, тем более без кредитной системы расчётов нереально.
Как можно организовать копию такого же проекта на Вашем сервисе?
Ещё вопрос по качеству - можно ли где-то в системе перебирать активные кодеки или только в аппарате? Что-то по качеству мне кажется что не 711 стоит, а что-то типа 729 или похуже. А в статистике увы не оторажается, по каким кодекам прошли звонки. В аппарате активны все, около 8 кодеков, какой предпочитает система - неизвестно, ранее управлял этим через интерфейс Сипнет.
Всё это важно знать, чтоб выступать с предложением Вашего сервиса корпоративным клиентам, не всё удаётся оттестировать и эмулировать самостоятельно.
Спасибо.
Partliner
Re: Выбор и добавление SIP-номеров.
Сообщение alg » 08 май 2010, 12:52
Здравствуйте.
Добавить один или несколько номеров к уже существующей учетной записи можно, при этом все номера будут привязаны к одному счету. Для этого напишите запрос на support@comtube.ru, и данная заявка будет рассмотрена (в рабочий день). Т.е., данный вопрос решается индивидуально.
Относительно кодеков - в настоящее время нет возможности задать на сайте настройки кодеков, все зависит от настроек конкретного SIP-телефона. Попробуйте отключить в настройках кодек G.729 (или отключить все, кроме G.711). У нас поддерживаются кодеки G.711, G.723/G.726, G.729 и iLbc.
Сообщение sd » 08 май 2010, 22:01
Вот вам наш приоритет использования кодеков: G729, G711u, G711a, G723, G726, iLBC. Так что, если ваше устройство поддерживает G729 и этот кодек у него разрешен, то будет использоваться он (при исходящих вызовах). Если вы его отключите, то будет использоваться кодек G711u, и так далее.
Сообщение Partliner » 09 май 2010, 01:09
Спасибо всем, с кодеками полный порядок, оставил только один 711u и всё отлично.
Про добавление номеров понятно, остался только один вопрос без ответа - выбирать себе внутренние номера можно? Через интерфейс явно нет, а через поддержку? Ну выбирать или покупать - это уже не столь важно.
А самое большое пожелание конечно - множество шлюзов и возможность делать заявки на нужные шлюзы по направлениям. И конечно же наличие шлюзов с корректной трансляцией нужного подставного номера CLIP.
Partliner
Сообщение alg » 09 май 2010, 01:27
Выбрать (или, скорее, сменить), в принципе, тоже можно, но: через заявку в техподдержку и в определенном диапазоне. Ну и при условии, что желаемый номер свободен.
Подстановка АОНа и выбор приоритетного провайдера для осуществления вызова - это есть в планах, но насколько быстро появится, сказать пока сложно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
