настройка шлюза AddPac AP100B
Сообщение bacckko » 24 дек 2014, 03:19
Помогите пожалуйста разобраться в настройке в VOIP шлюзе AddPac AP100B.
Вроде настроил все нормально...входящие звонки идут и хорошо слышна, но исходящие никак. В трубке слышно звук с начало, как набираю номер (любой) идет звук как будто телефон занять. Шлюз подключен к adsl роутеру HUAWEI EchoLife HG510a. На софтфонах как Zoiper и Comtube проблем никаких нет, связь отличная и при исходящих и входящих звонках.
Прошу посмотреть мои настройки, что же не так? Кстати добавил еще к сведению звук в трубке после набора номера 100 (такой же звук происходит и при наборе остальных номеров)и WEB настройки (см.вложение):
Welcome, APOS(tm)  Kernel Version 8.41.089.
Copyright (c) 1999-2006 AddPac Technology Co., Ltd.
User Access Verification
Login: root
Password:
AP100B> en
AP100B# sh run
Building configuration...
Current configuration:
version 8.41.089
hostname AP100B
username root password router administrator
interface Loopback0
 ip address 127.0.0.1 255.0.0.0
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
 ip nat outside
 speed auto
 no qos-control
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 speed auto
 no qos-control
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 10
access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
ip nat inside source list 100 interface FastEthernet0/0  overload
snmp name AP100B_G2
ftp server
http server
logging event 0-emergency
! VoIP configuration.
! Voice service voip configuration.
voice service voip
 fax protocol t38 redundancy 0
 fax rate 9600
 h323 call start fast
 h323 call tunnel enable
 busyout monitor gatekeeper
 busyout monitor sip-server
 no busyout monitor callagent
 busyout monitor voip-interface
! Voice port configuration.
! FXS
voice-port 0/0
 connection polling
 caller-id enable
! FXS
voice-port 0/1
 caller-id enable
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 0 pots
 destination-pattern 763822
 port 0/0
dial-peer voice 1 pots
 port 0/1
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 1000 voip
 destination-pattern T
 session target sip-server
 session protocol sip
 voice-class codec 0
 no vad
 dtmf-relay rtp-2833
! Gateway configuration.
gateway
 h323-id voip:192.168.1.3
 no ignore-msg-from-other-gk
 register
! Codec classes configuration.
voice class codec 0
 codec preference 1 g7231r63
 codec preference 2 g729
 codec preference 3 g711alaw
 codec preference 4 g711ulaw
! SIP UA configuration.
sip-ua
 user-register
 sip-username 763822
 sip-password {мой пароль в comtube}
 sip-server 85.192.44.73
 srv enable
 set-local-domain 85.192.44.73
 set-local-host
 register e164
! MGCP configuration.
mgcp
 vad
! Tones
voip-interface ip 192.168.1.3
line console
line vty
sms
 quota 30
end
AP100B#
звук в трубке после набора номера 100.rar
WEB_настройки.rar
bacckko
Re: настройка шлюза AddPac AP100B
Сообщение sd » 30 дек 2014, 07:12
bacckko писал(а):Здравствуйте!
Login: root
Password:
AP100B> en
AP100B# sh run
version 8.41.089
hostname AP100B
interface Loopback0
 ip nat outside
 speed auto
 no qos-control
 ip nat inside
 speed auto
 no qos-control
snmp name AP100B_G2
ftp server
http server
voice service voip
 fax rate 9600
! FXS
voice-port 0/0
 connection polling
 caller-id enable
! FXS
voice-port 0/1
 caller-id enable
 port 0/0
 port 0/1
 voice-class codec 0
 no vad
 dtmf-relay rtp-2833
gateway
 register
voice class codec 0
sip-ua
 user-register
 sip-username 763822
 srv enable
 set-local-host
 register e164
mgcp
 vad
! Tones
line console
line vty
sms
 quota 30
end
AP100B#
Прошу прощения за долгое молчание. Судя по части sip-ua все настроено верно. Ну, я бы только IP адрес заменил на доменное имя sip.comtube.com. Ну и раз входящие вызовы идут хорошо, то sip-часть настроена верно.
Смущает, что у вас набор номера импульсный, а не тональный... Попробуйте, переключить ваш телефон в тональный режим, возможно адпатер не воспринимает импульсный набор. Вторая причина может быть в маршрутизации исходящих вызовов - ваш адаптер может не знать, куда направлять вызовы.
Сообщение bacckko » 09 янв 2015, 17:20
sd писал(а):Прошу прощения за долгое молчание. Судя по части sip-ua все настроено верно. Ну, я бы только IP адрес заменил на доменное имя sip.comtube.com. Ну и раз входящие вызовы идут хорошо, то sip-часть настроена верно.
Спасибо большое!
Оказывается причина была в наборе в импульсном режиме и адресе домена, как Вы и говорили.
На всякий случай выложу рабочую настройку для всех интересующихся лиц:
Login: root
Password:
AP100B> en
AP100B# sh run
version 8.41.089
hostname AP100B
interface Loopback0
 ip nat outside
 speed auto
 no qos-control
 ip nat inside
 speed auto
 no qos-control
snmp name AP100B_G2
http server
voice service voip
 fax rate 9600
! FXS
voice-port 0/0
 caller-id enable
! FXS
voice-port 0/1
 caller-id enable
 port 0/0
 call-waiting
 port 0/1
 call-waiting
 voice-class codec 0
 no vad
 no dtmf-relay
gateway
 h323-id voip.192.168.1.11
voice class codec 0
 codec preference 3 g711ulaw
 codec preference 4 g711alaw
sip-ua
 sip-username 763822
 srv enable
 set-local-domain sip.comtube.com
 register e164
mgcp
 vad
! Tones
line console
line vty
sms
 quota 30
end
AP100B#
Надеюсь поможет кому нибудь.
С прошедшими праздниками Всех!
bacckko
