Настройка исходящих звонков
Сообщение ds10 » 05 дек 2014, 20:41
Месяц бился, чтобы настроить исходящие звонки на IP ATC GRANDSTREAM UCM6102
Проблема была такая - при звонке на любой номер (по всем правилам набора: код страны+код города+номер), соединение сбрасывалось, голос не передавался, но при этом в логах АТС - длительность разговора 1 сек., а в статистике COMTUBE (личный кабинет) звонок не отображается. Звонок на межгород с софтфона или SIP телефона, подключенных напрямую к Comtube, безпроблемно! Чего только не перепробовал...
Решение проблемы нашел просматривая форум в разделе IP-телефония -> Настройка Panasonic KX-TGP500
ссылка viewtopic.php?f=16&t=38672
Помимо заполнения всех полей (Нost Name, Proxy и т.д. ), ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНЕНИЕ поля From Domain (надо прописать sip.comtube.com) при настройке SIP транка в IP ATC GRANDSTREAM UCM6102.
На других АТС поля могут называться по другому, но факт что надо все заполнить.
И будет Вам счастье !!!
СПАСИБО !!!
ds10
Re: Настройка исходящих звонков
Сообщение sd » 06 дек 2014, 00:54
ds10 писал(а):Добрый день!
СПАСИБО !!!
Спасибо за информацию! За описание решения проблемы с вашим оборудованием я вам переслал небольшой бонус.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [ bot ] и гости: 16
