Отключение динамика
Отключение динамика
Сообщение Vini37 » 08 дек 2011, 21:00
Доброго времени суток!
Сегодня установил приложение на HTC Sensation и столкнулся с проблемой отключения разговорного динамика, либо динамика громкой связи при поднесении телефона к уху, т.е. при затемнении датчика освещенности. При всём этом на дисплее появляется надпись НЕТ ЗВУКА, которую видно на долю секунды при включении дисплея.
Vini37
Re: Отключение динамика
Сообщение sd » 08 дек 2011, 22:31
Vini37 писал(а):Доброго времени суток!
Проблема известна, но пока вылечить не удается. По какой-то причине наблюдается не на всех телефонах даже одной марки.
Сообщение Mika77 » 17 дек 2011, 23:25
Таже проблема на моторола атрикс. При срабатывании датчика приблежения отключается звук. Когда вылечите данный баг?
Mika77
Сообщение sd » 18 дек 2011, 14:39
Mika77 писал(а):Таже проблема на моторола атрикс. При срабатывании датчика приблежения отключается звук. Когда вылечите данный баг?
Постараемся к новому году вылечить данную проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
