Настройка SIP-транка Asterisk
Re: Настройка SIP-транка Asterisk
Сообщение stellaekb » 05 фев 2015, 13:43
stellaekb писал(а):добрый день, проблема такая при исходящем звонке первый звонок идет нормально, на второй, астериск возвращает сигнал занято, а сам продолжает звонить абоненту, в итоге абонент берет трубку, там ничего не слышит. И второе, если я "дозвонился", пообщался с абонентом, он кладет трубку, а у меня на телефоне, разговор все еще продолжается.
Ну и в дополнение, я звоню на свой сотовый, на сотовый идет вызов, я не беру трубку на сотовом и кладу трубку на на исх. аппарате, а вызов на сотовый не обрывается, а так и продолжает звонитьО_о
вот мои настройки
username=хххх
type=friend
secret=ххххх
qualify=yes
nat=no
insecure=invite,port
host=85.192.44.73
fromdomain=85.192.44.73
fromuser=хххх
dtmfmode=rfc2833
context=from_comtube
canreinvite=no
disallow=all
allow=ulaw&alaw
Ваше астериск за NAT'ом? Если да, то параметр nat=no поправьте на nat=yes, и попробуйте еще раз. Все остальное судя по всему правильно.
А происходить это может по той причине, что мы вам отсылаем сигнал о том, что вызываемая сторона положила трубку, а до вас этот сигнал не доходит: либо роутер не пропускает или не знает куда направлять пакет от нас, либо наш сигнал воспринимается неправильно астериском. У вас есть возмжность на сервере, где астериск запустить трассировку, например, tcpdump'ом по порту 5060 (пример команды для линкса: tcpdump -i eth0 -n -s0 -v host 85.192.44.73 and udp port 5060 где eth0 - имя сетевого интерфейса, по которому происходит взаимодействие с нашим сервером)?
забыл уточнить, соединение идет через 4G-модем
stellaekb
Сообщение stellaekb » 05 фев 2015, 13:59
а что за адрес 192.168.6.11
04:55:56.256233 IP (tos 0x0, ttl 241, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 788)
85.192.44.73.sip > 192.168.1.250.sip: SIP, length: 760
SIP/2.0 200 OK
Content-Type:application/sdp
Contact:sip:89226192893@192.168.6.11:5061;nat=yes
Allow:INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,REGISTER,INFO,UPDATE,PRACK,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY
Supported:100rel
Accept:application/sdp
To:<sip:89226192893@85.192.44.73:5060>;tag=8A2430303530393200005D28
Call-ID:49eb85670178ec7c43536ba24de3b81d@85.192.44.73
CSeq:103 INVITE
Record-Route:<sip:85.192.44.73;lr;ftag=as094e2085;did=876.c6d85023>
Server:TB005092/2.1
Via:SIP/2.0/UDP 192.168.1.250:5060;rport=25962;received=83.149.35.218;branch=z9hG4bK5c224409
Content-Length:137
v=0
o=tb640 5 1 IN IP4 192.168.6.11
s=-
c=IN IP4 192.168.6.11
t=0 0
m=audio 21070 RTP/AVP 0 101
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
04:55:57.430784 IP (tos 0x0, ttl 241, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 788)
SIP/2.0 200 OK
Supported:100rel
CSeq:103 INVITE
Server:TB005092/2.1
Content-Length:137
v=0
s=-
t=0 0
04:55:57.977085 IP (tos 0x0, ttl 241, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 274)
85.192.44.73.sip > 192.168.1.250.sip: SIP, length: 246
OPTIONS sip:83.149.35.218:25962 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 85.192.44.73:5060;branch=0
To: sip:83.149.35.218:25962
Call-ID: f4605d97-dd507431-0cb8@85.192.44.73
CSeq: 1 OPTIONS
Content-Length: 0
04:55:57.977584 IP (tos 0x60, ttl 64, id 10937, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 497)
192.168.1.250.sip > 85.192.44.73.sip: SIP, length: 469
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 85.192.44.73:5060;branch=0;received=85.192.44.73
To: sip:83.149.35.218:25962;tag=as6fcc11a8
CSeq: 1 OPTIONS
Server: FPBX-2.11.0(1.8.32.1)
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
Supported: replaces, timer
Contact: <sip:192.168.1.250:5060>
Accept: application/sdp
Content-Length: 0
04:55:58.226809 IP (tos 0x0, ttl 241, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 788)
SIP/2.0 200 OK
Supported:100rel
CSeq:103 INVITE
Server:TB005092/2.1
Content-Length:137
v=0
s=-
t=0 0
04:55:59.217522 IP (tos 0x0, ttl 241, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 788)
SIP/2.0 200 OK
Supported:100rel
CSeq:103 INVITE
Server:TB005092/2.1
Content-Length:137
v=0
s=-
t=0 0
04:56:00.217768 IP (tos 0x0, ttl 241, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 788)
SIP/2.0 200 OK
Supported:100rel
CSeq:103 INVITE
Server:TB005092/2.1
Content-Length:137
v=0
s=-
t=0 0
stellaekb
Сообщение stellaekb » 05 фев 2015, 14:01
При первом звонке кладу трубку, звонок прерывается, при втором, астериск продолжает звонить
stellaekb
Сообщение stellaekb » 06 фев 2015, 15:47
На мое обращение походу вообще забили(
stellaekb
Сообщение sd » 09 фев 2015, 07:44
stellaekb писал(а):На мое обращение походу вообще забили(
Нет, не забили, просто не смогли ответить вовремя. Согласно приведенной вами трассировке видно, что наша АТС (IP: 85.192.44.73) отправляет вам запросы о том, что трубка поднята (пакеты ОК), а от вас ответов не получает (даже по трассировке видно, что от вас к нам ничего не уходит). Адрес 192.168.6.11 - это внутренний адрес нашего SIP-оборудования, а 85.192.44.73 - это sip-прокси, которое принимает запросы, авторизует вызовы, и далее направляет sip-пакеты на 192.168.6.11.
Сообщение stellaekb » 09 фев 2015, 16:28
ок, но почему это случается через раз, ну либо судя по наблюдениям, 2 раза нормально, а потом все, не работает?
stellaekb
Сообщение sd » 11 фев 2015, 06:50
Ну тут ответить не берусь, так как от вашей стороны к нам не идут ACK-пакеты. Опять же, согласно вашей трассировке. У вас случаем не несколько сетевых интерфейсов?
Сообщение VIZIT_KSM » 30 май 2015, 13:04
Приветствую!
Делал по инструкции: [url]http://itwriter.ru/2013/04/05/asterisk_na_synology/[url]
Аккаунт настроил, регистрация есть и на сайте и в Астериске, исходящие работают только на комтуб (на городские и мобильные - сбрасывает, диалплан как только не крутил) и не принимает входящие на астериск - говорит тетка комтуба.
Подскажите, плз, где и что смотреть?
Спасибо!
VIZIT_KSM
Сообщение sd » 09 июл 2015, 06:06
VIZIT_KSM писал(а):Приветствую!
Спасибо!
Прошу прощения за долгое молчание - я был в длительном отъезде, и отвечать не получалось. Форум поддерживается мной индивидуально, поэтому в критических случаях лучше обращаться еще и в тех.поддержку.
Если проблема еще актуальна, то попрошу сделать тестовый вызов - я посмотрю по логам, что от вашего астериска к нам приходит.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [ bot ] и гости: 5
