При sip-uri звонке вместо CallerID определяется номер шлюза
Сообщение atoschev » 23 ноя 2011, 11:06
Есть spa3102, подключенный к цифровой АТС МГТС (с включенным CallerID).
Он настроен так, чтобы по неответу шла переадресация на sip-номер comtube (sip: 203311@sip.comtube.ru:5060).
Проблема в том, что вместо номера, который передается из ГТС, на sip приходит ваш номер шлюза (74959568850 / 203311), что не есть правильно.
Вот пример лога:
Nov 22 22:44:26 INVITE sip: 203311@sip.comtube.ru:5060 SIP/2.0#015#012Via: SIP/2.0/UDP 95.27.90.40:5061;branch=z9hG4bK-e6f937bf;rport#015#012From: <sip:8495XXXXXXX@192.168.17.34>;tag=171643b474d2c2f7o1#015#012To: <sip:203311@sip.comtube.ru:5060>#015#012Remote-Party-ID: <sip:8495XXXXXXX@192.168.17.34>;screen=yes;party=calling#015#012Call-ID: 625b1c38-af0e2443@192.168.17.34#015#012CSeq: 101 INVITE#015#012Max-Forwards: 70#015#012Contact: <sip:8495XXXXXXX@95.27.90.40:5061>#015#012Expires: 240#015#012User-Agent: Linksys/SPA3102-5.1.7(GW)#015#012Content-Length: 436#015#012Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER#015#012Supported: x-sipura, replaces#015#012Content-Type: application/sdp#015#012#015#012v=0#015#012o=- 8348 8348 IN IP4 95.27.90.40#015#012s=-#015#012c=IN IP4 95.27.90.40#015#012t=0 0#015#012m=audio 16403 RTP/AVP 0 2 4 8 18 96 97 98 100 101#015#012a=rtpmap:0 PCMU/8000#015#012a=rtpmap:2 G726-32/8000#015#012a=rtpmap:4 G723/8000#015#012a=rtpmap:8 PCMA/8000#015#012a=rtpmap:18 G729a/8000#0
Т.е. со стороны spa3102 все хорошо - номер передается.
Соответственно, должен пробрасываться CallerID=8495XXXXXXX и показываться в статистике.
В сипнете это работает правильно.
У вас это тоже раньше работало (сломалось где-то в начале сентября).
Если есть возможность - поправьте пожалуйста.
atoschev
Re: При sip-uri звонке вместо CallerID определяется номер шлюза
Сообщение sd » 23 ноя 2011, 11:35
О проблеме известно - в случаях прихода вызова со стороны (то есть, когда в from нет @sip.comtube.ru) номер правильно не отображается. По возможности поправим.
