звонок абоненту comtube
Сообщение xaker1 » 04 авг 2009, 14:58
Голосовая почта, факс для пользователей comtube хорошо, а будет ли звонок пользователю comtube таким же образом? Т.е. звонят на номер, вводят добавочный и звонок идет на sip линию (т.е. на телефон клиент например X-lite). Знаю одного sip оператора, так у них имеются номера в 68 городах россии, украины и других стран. Звонишь на этот номер, вводишь добавочный, и разговариваешь с абонентом.
xaker1
Re: звонок абоненту comtube
Сообщение anmeg » 04 авг 2009, 15:33
Плохой из вас хаккер ;) . Там же написано: номер для доступа из телефонной сети 956-88-50, затем набираете добавочный
anmeg
Сообщение sd » 04 авг 2009, 15:35
Пользователю comtube на sip-номер можно позвонить следующим образом: набираете +7 495 956 88 50 (на данный момент номер доступа только в Москве) и вводите добавочный 6-значный SIP-номер. Вызов пойдет на SIP телефон. Если там не ответят или телефон не зарегистрирован в системе, то включается голосовая почта. На странице "SIP-телефон" также можно настроить переадресацию на один или несколько номеров, на которые пойдет переадресация в случае, если SIP-телефон не ответил. В этом случае вызов тарифицируется как исходящий.
Сообщение noname » 10 авг 2009, 10:42
Хотелось бы получать звонки из других SIP-сетей.
noname
Сообщение alg » 10 авг 2009, 13:16
sim2sim писал(а):Хотелось бы получать звонки из других SIP-сетей.
В процессе.
Сообщение nata_mishc » 11 авг 2009, 00:24
Странно..мне пытаются дозвониться с атс 499-192 и ничего не получается..все время автоответчик говорит "наберите номер" а вот с мобильных вызов идет...Что это может быть?
nata_mishc
Сообщение alg » 11 авг 2009, 09:42
nata_mishc писал(а):Странно..мне пытаются дозвониться с атс 499-192 и ничего не получается..все время автоответчик говорит "наберите номер" а вот с мобильных вызов идет...Что это может быть?
А при звонке с 499-192 абонент вводил ваш 6-значный SIP-номер в тоновом режиме? Я видел этот вызов, однако никакого тонового ввода при этом не было, поэтому автоответчик периодически просил ввести номер.
Сообщение pnm » 12 авг 2009, 12:25
Добрый день. Пытаюсь проверить входящую связь. Звоню с номера А 9560036 на номер Б 956-88-50 доб 200392 INVITE ко мне не приходит. Можете посмотреть.Спасибо.
pnm
Сообщение alg » 12 авг 2009, 12:42
pnm писал(а):Добрый день. Пытаюсь проверить входящую связь. Звоню с номера А 9560036 на номер Б 956-88-50 доб 200392 INVITE ко мне не приходит. Можете посмотреть.Спасибо.
Добрый день. Ваш номер (200392) не значится в списке зарегистрированных на SIP-сервере. Если Вы используете X-Lite или EyeBeam, убедитесь, что в свойствах учетной записи установлена галочка "Register with domain and receive inbound calls". Если же у Вас иной SIP-телефон или VoIP-адаптер, убедитесь, что регистрация проходит успешно.
Сообщение pnm » 12 авг 2009, 14:22
Я использую asterisk, понял, буду разбираться
pnm
