Cisco7940
Cisco7940
Сообщение serguei00 » 21 окт 2009, 14:59
Добрый день.
есть:
1.Cisco7940
2.программный телефон PortSIP + stun.comtube.ru
3.аккаунт на comtube.ru
аккаунт на sipnet.ru
соответсвенно настройки на Cisco7940 одинаковые
4.файерволл +NAT (LAN any->WAN any, WAN 5060, 16384-16484 -> LAN Cisco7940)
имеем:
1.регистрация проходит, входящий звонок проходит
2.при звонках с PortSIP на 700000@comtube.ru слышимость есть
3.при звонках с Cisco7940 на 00000@sipnet.ru слышимость есть
4.при звонках с Cisco7940 на 700000@comtube.ru слышимость ОТСУТСТВУЕТ
хочется нормальной работы Cisco7940 с comtube.ru
serguei00
Re: Cisco7940
Сообщение alg » 21 окт 2009, 15:10
А если с кодеками поиграться? Например, разрешив только g.711? И еще можно попытаться расширить диапазон портов на файрволле для RTP-трафика.
Re: Cisco7940
Сообщение serguei00 » 21 окт 2009, 16:18
так это вам дожно быть виднее - СИП АТС-то ваша.
alg писал(а):разрешив только g.711
Какие у вас кодеки поддерживаются?
alg писал(а):попытаться расширить диапазон портов на файрволле для RTP-трафика.
По каким портам СИП передается?
serguei00
Re: Cisco7940
Сообщение serguei00 » 21 окт 2009, 16:21
в наст. момент
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
serguei00
Re: Cisco7940
Сообщение sd » 22 окт 2009, 16:54
Уберите ограничение по портам для RTP трафика. С нашей стороны RTP трафик идет по портам от 20000 до 40000.
Re: Cisco7940
Сообщение serguei00 » 23 окт 2009, 21:57
сместил диапазон входящих портов RTP - никакого результата. Ограничений по портам источника у меня нет.
от вас проходят UDP : 62.117.120.101 (000000000000) Port:10074. В вашем высказывании
sd писал(а):С нашей стороны RTP трафик идет по портам от 20000 до 40000.
имелись ввиду порты источника или приемника?
повторю вопрос про кодеки, какие используются у вас?
serguei00
Re: Cisco7940
Сообщение alg » 23 окт 2009, 22:27
Кодеки у нас - 711, 726, 729, ILBC. Однако, в ряде случаев возникают проблемы, если с клиентской стороны разрешено что-то помимо 711-го.
Re: Cisco7940
Сообщение serguei00 » 23 окт 2009, 23:00
alg писал(а):Однако, в ряде случаев возникают проблемы, если с клиентской стороны разрешено что-то помимо 711-го.
осталось понять как это сделать
у меня
serguei00 писал(а):в наст. момент
у вас поддерживаются и g711ulaw, и g711alaw?
serguei00
Re: Cisco7940
Сообщение alg » 23 окт 2009, 23:19
Да, поддерживаются и aLaw, и uLaw.
Re: Cisco7940
Сообщение serguei00 » 28 окт 2009, 01:03
изменил настройки файерволла (LAN any->WAN any, WAN 5060 -> LAN Cisco7940), убрав мэппинг входящих RPT. В результате звонок на тестовый номер сразу же обрывается. В логе попытки (заблокированные) вашего сервера послать RPT пакеты. Такое впечатление, что ваш сервер не отвечает по тому порту, по которому начинает передачу мой телефон.
при этом на сипнет все проходит
serguei00
