Не слышу вызываемого абонента
Сообщение pitonx » 21 июл 2012, 13:06
Перестал слышать вызываемого абонента при звонке через системную настройку в мобильном телефоне (Sony Ericsson Xperia Arc). При этом при этом через приложение для Android слышимость хорошая.
Настроен так:
Открыт. имя пользователя: sip:xxxxxx@sip.comtube.ru, где xxxxxx - ваш 6-значный внутренний номер в comtube
Использовать сжатие: Нет
Использовать защиту: Нет
Адрес сервера рег.: sip:sip.comtube.ru
Область: sip.comtube.ru
Имя пользователя: ваш 6-значный внутренний номер в comtube
Пароль: ваш пароль на сайте
Тип передачи: UDP
Порт: 5060 (либо 6060)
pitonx
Re: Не слышу вызываемого абонента
Сообщение sd » 21 июл 2012, 21:52
pitonx писал(а):Добрый день!
Настройки правильные, так что должно работать. Почему звука нет при вызовах через встроенную звонилку сказать ничего не могу. Телефон, случаем не обновлялся?
Сообщение pitonx » 21 июл 2012, 23:21
Нет, не обновлялся. Меня слышат хорошо, я не слышу - это если звоню на мобильные по РФ, а в Испанию ни меня, ни я не слышу :(
pitonx
Сообщение sd » 23 июл 2012, 10:30
pitonx писал(а):Нет, не обновлялся. Меня слышат хорошо, я не слышу - это если звоню на мобильные по РФ, а в Испанию ни меня, ни я не слышу :(
Кстати, не заметили, как давно это началось? Звоните так же как и раньше (я имею ввиду то, как вы выходите в интернет с телефона: WiFi, 3G)? Пока не вижу с нашей стороны ничего сомнительного. Там где-нить, случаем, есть настройки STUN? Можно попробовать включить STUN указав stun.comtube.com, порт 3478.
Сообщение pitonx » 08 авг 2012, 23:31
Началось где-то в июле. Использую 3G (МТС), на wi-fi не пробовал. Попробую - отпишусь. "Адрес исходящего прокси-сервера" - это и есть STUN? Указал stun.comtube.com:3478 (и без порта указывал) проблемаосталась. Соединение идет, но я ни чего не слышу.
P.S. Мне нужно периодически записывать звонки, через клиент нет такой возможности. При попытке запустить какое-нибудь записывающее приложение возникает ошибка доступа к аудиоустройству :-(
P.S.S. Перепрошил телефон с андройда 2.3.4 на 4.0.4 - проблема осталась.
pitonx
Сообщение sd » 15 авг 2012, 15:17
pitonx писал(а):Началось где-то в июле. Использую 3G (МТС), на wi-fi не пробовал. Попробую - отпишусь. "Адрес исходящего прокси-сервера" - это и есть STUN? Указал stun.comtube.com:3478 (и без порта указывал) проблемаосталась. Соединение идет, но я ни чего не слышу.
Адрес исходящего прокси-сервера - это sip.comtube.com, а STUN это другое и предназначено для обхода NAT'а клиента. В STUN нужно прописывать stun.comtube.com или другой любой STUN сервер, например, stun.xten.com.
Вы пользуетесь Android устройством? Тогда да, запись разговора пока не получится. А если ставить некую программу для записи, то работать это не будет. У нас услуги по записи тоже пока нет.
Сообщение pitonx » 19 авг 2012, 10:36
Выяснил причину... Приложение, которое записывало звонок блокировало звук, удалил и все заработало.
Спасибо, за внимание к проблеме.
pitonx
