Настройка SIP-транка Asterisk
Re: Настройка SIP-транка Asterisk
Сообщение farmanur » 25 мар 2014, 12:07
разобрались, в действительности это была ошибка на одном из шлюзе у провайдера
192.168.130.2 это их шлюз
farmanur
Сообщение sd » 26 мар 2014, 05:43
farmanur писал(а):разобрались, в действительности это была ошибка на одном из шлюзе у провайдера
Спасибо за информацию. На будущее будем знать, куда смотреть.
Сообщение ltdveteran » 04 июн 2014, 10:52
Добрый день.
На цифровой АТС NEOPbx не работает донабор (DTFM)
вот строка peer
disallow=all
username=207026
type=peer
secret=********
nat=no
insecure=invite
host=sip.comtube.ru
fromuser=207026
fromdomain=sip.comtube.com
dtmfmode=rfc2833&info
context=from-trunk-sip-comtube.com
conext=from-ptsn
canreinvite=nonat
allow=ulaw&alaw&g729
строка user
type=user
secret=*********
nat=no
host=sip.comtube.com
context=from-did-direct
canreinvite=nonat
На других транках всё работает замечательно...
Подскажите пожалуйста в чём дело!
Заранее благодарен!
ltdveteran
Сообщение sd » 05 июн 2014, 08:27
ltdveteran писал(а):Добрый день.
вот строка peer
disallow=all
username=207026
type=peer
secret=********
nat=no
insecure=invite
host=sip.comtube.ru
fromuser=207026
conext=from-ptsn
canreinvite=nonat
строка user
type=user
secret=*********
nat=no
canreinvite=nonat
Заранее благодарен!
У нас поддержкивается только rfc2833. Попробуйте для начала оставить только этот способ. И правильно ли я понимаю, DTFM не работает при исходящих вызовах? Такое поведение встречается при вызовах на некоторые направлениях - DTMF уходит от нас к нашему провайдеру, а до получателя уже не доходит. Но тут нужна точная информация о вызове (куда и когда). Эту информацию нужно отправить в тех.поддержку. А она уже будет пытать провайдера.
Кстати, прежде чем писать в тех.поддержку, попробуйте вот что. Установите у себя на компьютере нашу IPPHONES4WINDOWS, укажите там логин и пароль вашей учетной записи (ну или можете создать еще одну тестовую). И позвоните с вашей АТС на ваш 6-зныйчный номер. Потом на вызывающем телефоне нажимайте DTMF клавиши. Программа IPPHONES4WINDOWS должна показать входящий DTMF. Если она показывает, то проблемы между вами и нами точно нет, и она уже проявляется на пути от нас к получетелю. В общем, если с IPPHONES4WINDOWS все работает и вы будете писать в тех.поддержку, то не забудьте указать эту информацию.
Сообщение alexeynikolaev » 06 июн 2014, 11:46
Посмотрите, пожалуйста, есть ли замечания по логам для username=216859. И что вообще происходит с вашей стороны, если можно.
sip_debug.txt
alexeynikolaev
Сообщение alexeynikolaev » 06 июн 2014, 12:33
Сам же нашел в логе решение проблемы и отключил поддержку видео по SIP. Осталось придумать как отключить видео только для этого транка.
UPDATE: добавил в peer секцию
disallow=h263&h263p&h264&h261
Кстати мой peer выглядит гораздо проще (NAT присутствует, однако всё это задается один раз в моделу Asterisk SIP settings):
username=
secret=
type=peer
qualify=yes
fromuser=
Использую User-Agent: FPBX-2.11.0(11.7.0) Единственное, что используется srvlookup=yes.
ÿ<--- SIP read from UDP:85.192.44.73:5060 --->
ÿSIP/2.0 415 Unsupported Media Type
ÿFrom:<sip:216859@sip.comtube.com>;tag=as244cf9be
ÿTo:<sip:79206829962@sip.comtube.com>;tag=7AFA3030353039320004F07E
ÿCall-ID:76ee697911a4896e44aa8095105f92a9@sip.comtube.com
ÿCSeq:103 INVITE
ÿServer:TB005092/2.1
ÿVia:SIP/2.0/UDP 10.169.2.222:5060;received=176.114.202.163;branch=z9hG4bK09cc39e1;rport=5060
ÿContent-Length:0
alexeynikolaev
Сообщение printip » 06 июн 2014, 15:33
прошу помочь с проблемой
обрывается исходящий звонок на 32 секунде постоянно //90% именно на 32 секунде по логам
Elastix 2.4.0
SIP-транк
его настройки
username=213038
type=friend
secret=pass
nat=yes
qualify=yes
insecure=very
fromuser=213038
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=alaw
canreinvite=no
транк другого провайдера на этой же атс звонит нормально, ничего не рвется
обрыв на 32 секунде.txt
кусок лога с обрывом
printip
Сообщение sd » 06 июн 2014, 18:09
printip писал(а):прошу помочь с проблемой
Elastix 2.4.0
SIP-транк
его настройки
username=213038
type=friend
secret=pass
nat=yes
qualify=yes
insecure=very
fromuser=213038
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=alaw
canreinvite=no
Есть возможность сделать tcpdump порта 50060? Раз рвется на 32 секунде, это значит, что скорее всего наша сторона не получает подтверждения на поднятие трубки. То есть, мы вам отправляем (OK) - поднятие трубки, а от вас потдверждение не приходит (ACK). Хотелось бы глянуть трассировку
Сообщение printip » 06 июн 2014, 22:29
вышлю в личку логи и дампы, чтобы не светить для всех
логи сделаны вечером, когда на АТС никого нет
звонок был с внутреннего номера 501 на внешний +7 800 777 777 1
sd писал(а):Есть возможность сделать tcpdump порта 50060? Раз рвется на 32 секунде, это значит, что скорее всего наша сторона не получает подтверждения на поднятие трубки. То есть, мы вам отправляем (OK) - поднятие трубки, а от вас потдверждение не приходит (ACK). Хотелось бы глянуть трассировку
на счет порта: я так понял речь шла о 5060, а не 50060.. дамп сделан 5060
printip
4 секунды и обрыв
Сообщение mixaod » 22 сен 2014, 16:27
добрый день пытаюсь добавить вас в тракт астерикс но 4 секунды и обрыв
[comtube]
username=***
type=friend
secret=***
nat=yes
allow=alaw&ulaw
insecure=very
context=from_comtube
trunkname=comtube
fromuser=***
dtmfmode=RFC2833
canreinvite=no
qualify=yes
что я делаю не так ?
mixaod
