Gigaset Application
Re: Gigaset Application
Сообщение sd » 03 дек 2011, 23:22
Partliner писал(а):Надеюсь и на современных Сименса типа DX 800 all in one будет работать, 470IP отправляем на списание, уже безнадёжно устарели...
А трубки от них оставляем для работы с современной базой.
Ну, этот-то DX800 какой уж совсем навороченный, а и не дешевый... так что этих старичков еще рано списывать :)
Сообщение marchelo » 04 дек 2011, 04:11
Не трогать старичков. Вы на новых не можете набирать сразу с выбором операторов :-P
По делу:
Я немножко офигел. Оставил сообщение, через неделю зашел - 4 страницы.
У вас отвалился прогноз погоды. Видимо не может его получить.
И через Инфоцентр у меня выдает ошибку. Т.е. работает только в режиме скринсейвера.
marchelo
Сообщение marchelo » 04 дек 2011, 04:14
Вот так выдает погоду.
,Sun,/C
marchelo
Сообщение alexsong » 04 дек 2011, 08:05
sd, Спасибо за ваши труды, Родина вас не забудет! )
Теперь по поводу работы на 595ом:
Погода не показывается, видимо ip не определяется или что-то в этом духе
Курс ЦБ показывается в две строки (наверное потому что идет сдвиг на несколько символов перед выводом курса)
Далее, а почему обделили курс евро (тем более в свете насущных проблем в еврозоне))? Кстати, из какого источника берется курсовая информация? Я к тому, что в рабочие дни курс меняется после полудня - оперативность обновления на исходном ресурсе лишней не будет.
Вы сделали "строчную" смену и цикл информации: сообщения/курс/погода. Может проще сделать "страничную" смену, то есть первая страница баланс и инфо Comtube, вторая расширенные курсы (по типу USD ЦБ РФ 03/12 30.8099 -0.0387 EUR ЦБ РФ 03/12 41.4824 -0.0244 и погода). Будет намного информативнее, да и для Comtube больше места для информации на "первой" странице :)
Если "похоронил" ваш отдых в воскресенье, вы уж извините ))
Кстати, приложения можно запускать, набрав определенный номер и нажав зеленую кнопку вызова (номер можно увидеть внизу странички в веб интерфейсе настройки приложений). Например у меня, для быстрого запуска этого приложения, нужно набрать 92#92 ;)
Сообщение sd » 04 дек 2011, 10:55
marchelo писал(а):Не трогать старичков. Вы на новых не можете набирать сразу с выбором операторов :-P
По делу:
Не надо так надолго покидать форум :)
Теперь о погоде - по вашему IP наш модуль геолокации не может определить город, который нужно для определения погоды. Вероятнее всего, придется к урлу прописывать город каждому, у кого не будет срабатывать автоматика.
Что касается ошибки в Инфоцентре, то я наверное понял причину. Постараюсь починить сегодня.
Сообщение sd » 04 дек 2011, 11:07
alexsong писал(а):Погода не показывается, видимо ip не определяется или что-то в этом духе
Да, проблема есть - я не учел тот момент, что город может не определится, как случилось в вашем случае и в случае marchelo.
alexsong писал(а):Курс ЦБ показывается в две строки (наверное потому что идет сдвиг на несколько символов перед выводом курса)
Это явный косяк телефона. В строке 19 символов, и они не должны переходить на другу строку. Я убрал пробел между 1 и USD, теперь должно влезать.
alexsong писал(а):Далее, а почему обделили курс евро (тем более в свете насущных проблем в еврозоне))? Кстати, из какого источника берется курсовая информация? Я к тому, что в рабочие дни курс меняется после полудня - оперативность обновления на исходном ресурсе лишней не будет.
Не обидел, а пока не добавил :) Места-то мало. Курс берется с cbr.ru
alexsong писал(а):Вы сделали "строчную" смену и цикл информации: сообщения/курс/погода. Может проще сделать "страничную" смену, то есть первая страница баланс и инфо Comtube, вторая расширенные курсы (по типу USD ЦБ РФ 03/12 30.8099 -0.0387 EUR ЦБ РФ 03/12 41.4824 -0.0244 и погода). Будет намного информативнее, да и для Comtube больше места для информации на "первой" странице :)
Над этим вариантом поработаю как-нибудь позже :) Сегодня у меня день будет по большей части посвящен другому.
alexsong писал(а):Кстати, приложения можно запускать, набрав определенный номер и нажав зеленую кнопку вызова (номер можно увидеть внизу странички в веб интерфейсе настройки приложений). Например у меня, для быстрого запуска этого приложения, нужно набрать 92#92 ;)
Спасибо за информацию!
Сообщение sd » 06 дек 2011, 16:40
Правильно ли я понимаю, что вас именно DX800A all in one? Если да, то посмотрите в настройках, можно ли указывать пользовательские приложения аналогично тому, как это делается на C470IP и C595IP. Если да, то попробуйте указать урл и расскажите, что и как показывается.
Сообщение alexsong » 07 дек 2011, 17:18
Сейчас заметил, что погода не умещается в строчку.. (а что будет когда наступят минусовые двухзначные значения):
Что то 18-19 символами в строке и не пахнет, видимо "-" или заглавные буквы больше места занимают. Посему предлагаю Moscow в Msk переименовать ;)
Сообщение sd » 07 дек 2011, 17:24
alexsong писал(а):Сейчас заметил, что погода не умещается в строчку.. (а что будет когда наступят минусовые двухзначные значения):
А с другими городами как? Название города полностью совпадает с тем, что определила геолокация по IP, и его мы передаем для получения прогноза погоды. А искать короткие названия для большинства городов мира как-то лень :). Я сделаю по-другому - я буду обрезать лишнее в названии города. Потом посмотрим, что можно сделать с этим. Может, действительно, будем менять целиком страницы для разного рода информации.
Сообщение alexsong » 07 дек 2011, 17:45
Ну тогда можно попробовать сокращать до первых трех букв город, как вариант :geek:
