alg писал(а):Со звуком - у Вас все кодеки, кроме 711, отключены? STUN, по идее, на это влиять не должен.
alg писал(а):И еще: при случае, попробуйте звонок из сипнета с помощью их программки SipPoint. Раньше не проходило, теперь - должно.
alg писал(а):В принципе, с переадресацией на сипнет все в порядке. Я им отправлял запрос - они говорили, что Ваш номер в какой-то момент времени был заблокирован и из-за этого не проходили вызовы.
> > Прежде чем делать переадресацию следует убедиться, что вы можете сделать SIP-звонок со своего Сипнетовского SIP ID на интересующий вас SIP URI и что принимающая сторона не блокирует входящие вызовы из других сетей.
> Проврерил - работает
> при переадресации не работает
Все верно, не принимает та сторона.
Попробую объяснить почему это происходит.
Абонент aaa@sipnet.ru звонит другому абоненту BBB@sipnet.ru, а у него установлена переадресация на ccc@voipdiscount.com
Сервер Сипнет получает запрос INVITE, в котором соответствующим образом заполнены поля To и From:
To: <sip:BBB@sipnet.ru>
Следуя настройкам переадресации, сервер Сипнет формирует новое сообщение INVITE:
INVITE sip:CCC@voipdiscount.com SIP/2.0
при этом, как диктует стандарт, формируя содержимое этого запроса, сервер копирует содержимое изначального запрооса в новый запрос, и сервер voipdiscount.com увидит внутри INVITE все те же поля:
Посмотрев на поля To и From сервер voipdiscount.com понимает, что некто чужой пытается позвонить через него кому-то опять же чужому и возвращает нам:
SIP/2.0 401 Unauthorized
При "прямом" звонке проблемы не возникает, поскольку в поле To содержится адрес их собственного абонента:
To: <sip:CCC@voipdiscount.com>
и звонок благополучно проходит.
alg писал(а):Относительно повешения трубки - да, наблюдается такая проблема при звонках с SIP на SIP в некоторых случаях. Попробуем разобраться. Но на тарификации такое, насколько я видел, не сказывается - соединение считается разорванным.
alg писал(а):hedgehog, если на Ваш сипнетовский телефон сегодня вечером поступал вызов (и после Вашего ответа сразу повесили трубку) - это была проверкаПереадресация на сипнет прошла успешно.
