Настройка SIP-транка Asterisk
Re: Настройка SIP-транка Asterisk
Сообщение sd » 21 май 2013, 23:39
wwka писал(а):Это была неофициальная частная беседа с сотрудником интернет провайдера, может он и пошутил. Но как говорится: В каждой шутке есть доля шутки :)
Ну в крайнем случае на них можно будет наехать, однако, не понятно, как у них клиентский договор составлен... Мало ли. Но если ситуация действительно такая будет, то проще уйти к другому. Или использовать нестандартные порты для sip. У каждого провайдера помимо 5060 есть другие порты - у каждого свои. Так что можно будет попробовать и так. Вот в гостиницах такое часто случается - блокируют порты 5060, хотя на альтернативных портах все работает :) Но это самая простая блокировка, может быть сложнее, которую так просто не обойдешь.
Сообщение hubbiton » 27 май 2013, 01:09
Можно купить VPS и на нём поднять OpenVPN, например. И тогда провайдер вообще ничего не увидит и повлиять не сможет. Можно купить готовый VPN-сервис - тоже самое. Цена вопроса - от 3$/мес., но надо немножко шарить или хотя бы иметь желание и усидчивость разобраться.
По факту действительно проще сменить провайдера.
hubbiton
Сообщение sd » 28 май 2013, 04:24
hubbiton писал(а):Можно купить VPS и на нём поднять OpenVPN, например. И тогда провайдер вообще ничего не увидит и повлиять не сможет. Можно купить готовый VPN-сервис - тоже самое. Цена вопроса - от 3$/мес., но надо немножко шарить или хотя бы иметь желание и усидчивость разобраться.
Да, это можно, но не каждый этим будет пользоваться. Кто-то из-за того, что это слишком сложно для него, а кто-то просто не захочит этим заморачиваться.
Сообщение ww-ka » 08 июн 2013, 22:22
Извиняюсь, давно не заглядывал сюда. Вы говорите что можно попробовать изменить порты, но как я понимаю порты определяет сип просайдер? В частности на Комтубе их два стандартных - 5060 и 6060. Использовать VPN хорошая идея для софт телефона, но предпологаю что на аппаратном сип телефоне у меня не получится - придётся одновременно поднимать PPPOE (чтоб включить интернет) и VPN (например PPTP).
ww-ka
Сообщение sd » 10 июн 2013, 22:29
ww-ka писал(а):Извиняюсь, давно не заглядывал сюда. Вы говорите что можно попробовать изменить порты, но как я понимаю порты определяет сип просайдер? В частности на Комтубе их два стандартных - 5060 и 6060. Использовать VPN хорошая идея для софт телефона, но предпологаю что на аппаратном сип телефоне у меня не получится - придётся одновременно поднимать PPPOE (чтоб включить интернет) и VPN (например PPTP).
Да, порты определяет sip-провайдер. У нас их два 5060 и 6060, у других может быть иначе. И да, vpn не всегда возможно воспользоваться.
Сообщение Ceremonies » 23 дек 2013, 17:15
Здравствуйте,
У нас проблема..Купили три номера и настроили Астериск,НО все звонки поступают только на одно устройство. То есть смысл иметь три номера,если при звонке на любой из них попадаешь на один и то же телефон.
Помогите,пожалуйста!
Ceremonies
Сообщение sd » 24 дек 2013, 07:29
Ceremonies писал(а):Здравствуйте,
А, делов том, что астериск регистрируется от имени одной и тоже учетной записи - то есть, одного 6-значного номера. И все купленные номера настроены таким образом, чтобы переадресовывать вызовы на один и тот же 6-значный номер. Обратитесь в тех.поддержку по адресу support@comtube.com, попросите создать вам еще две учетные записи, привязанные к вашей основной учетной записи, то есть на тот же лицевой счет. Когда вам их создадут, то у вас будет еще 2 6-значных номера. Затем поменяйте настройки переадресации двух любый купленных виртуальных номеров так, чтобы в каждом была переадресация на уникальный 6-значный номер. Ну и затем настройте в астериске еще два транка к нам от разных учетных записей.
Пример. Вам выдали еще две учетные записи Ceremonies2 и Ceremonies3. Допустим, у них 6-занчные номера BBBBBB и CCCCCC. Ну и ваш основной 6-значный номер AAAAAA. У вас есть три виртуальных прямых номера, допустим, X, Y и Z.
Заходите в настройки номера X, и ставите там переадресацию на AAAAAA. Затем соответственно меняете переадресацию для номера X => BBBBBB, и Z => CCCCCC. Затем в астериске настраиваете транки для AAAAAA, BBBBBB и CCCCCC.
Все, теперь все будет работать как вам нужно.
Сообщение aviapolet » 03 фев 2014, 17:10
Не работает исходящие звонки в asterisk происходит сброс после 1 сек.
asterisk 1.8.20
настройки
username=XXXXX
type=friend
secret=YYYYY
qualify=yes
insecure=invite,port
host=85.192.44.73
disallow=all
canreinvite=no
allow=alaw&ulaw
dtmfmode=rfc2833
nat=yes
XXXXX:YYYYY@85.192.44.73/XXXXX
скиньте пожалуйста рабочую настройку.
aviapolet
Сообщение sd » 04 фев 2014, 08:18
aviapolet писал(а):Не работает исходящие звонки в asterisk происходит сброс после 1 сек.
asterisk 1.8.20
настройки
username=XXXXX
type=friend
secret=YYYYY
qualify=yes
host=85.192.44.73
disallow=all
canreinvite=no
allow=alaw&ulaw
dtmfmode=rfc2833
nat=yes
Вроде все правильно. Вы в логи смотрели? Что там asterisk пишет?
Сообщение aviapolet » 04 фев 2014, 09:30
asterisk 1.8.20
настройки
username=XXXXX
type=friend
secret=YYYYY
qualify=yes
host=85.192.44.73
disallow=all
canreinvite=no
allow=alaw&ulaw
dtmfmode=rfc2833
nat=yes
Transmitting (NAT) to 85.192.44.73:5060:
ACK sip:88123372006@192.168.6.11:5061;nat=yes SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:5060;branch=z9hG4bK247e7143;rport
Route: <sip:85.192.44.73;lr;ftag=as1c5dffff;did=f94.6965ff02>
Max-Forwards: 70
From: "YYYYYY" <sip:YYYYYY@ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ>;tag=as1c5dffff
To: <sip:88123372006@85.192.44.73>;tag=677330303530393200038152
Contact: <sip:YYYYYY@ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:5060>
Call-ID: 22edc60d3cc052076d28890125d35325@ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:5060
CSeq: 102 ACK
User-Agent: FPBX-2.8.1(1.8.20.0)
Content-Length: 0
SIP read from UDP:85.192.44.73:5060 --->
BYE sip:YYYYYY@192.168.0.17:5060 SIP/2.0
Record-Route: <sip:85.192.44.73;lr;ftag=677330303530393200038152>
Date:Sat, 01 Jan 2000 06:19:02 GMT
To:sip:YYYYYY@192.168.0.17:5060;tag=as1c5dffff
From:<sip:88123372006@85.192.44.73>;tag=677330303530393200038152
Call-ID:22edc60d3cc052076d28890125d35325@ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:5060
CSeq:1 BYE
Max-Forwards:69
Timestamp:229723
Via: SIP/2.0/UDP 85.192.44.73;branch=z9hG4bK6d41.cf574221.0
Via:SIP/2.0/UDP 192.168.6.11:5061;received=192.168.6.11;branch=z9hG4bKBFE1B39E106F2AC6FFBC0D804B1510BF;rport=5061
Content-Length:0
P-hint: rr-enforced
Scheduling destruction of SIP dialog '22edc60d3cc052076d28890125d35325@ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:5060' in 6400 ms (Method: BYE)
aviapolet
