Не проходят звонки на телефоны с кодом 495
Re: Не проходят звонки на телефоны с кодом 495
Сообщение hedgehog » 20 окт 2009, 12:17
А через какое время на вашем сервере истекает регистрация?
Она истекает, через указанный в настройках телефона промежуток времени. То есть, если у вас в адаптере указано 3600 сек, то через 3600 секунд мы удаляем регистрацию, если не пришел повторный запрос.
Понятно, у меня в настройках есть возможность вообще отключить эту опцию, т.е. снять галочку с этого параметра. В этом случае регистрация вообще не будет истекать?
hedgehog
Сообщение alg » 20 окт 2009, 12:53
Тут возможны варианты:
1) поле Expires не будет прописываться в запросе на регистрацию. В этом случае будет время по умолчанию - 1 час, после чего адаптер должен повторить регистрацию
2) адаптер может установить очень долгое время действия регистрации.
Вероятно, имеет смысл обратиться к производителю адаптера и уточнить, насколько корректно функционирует адаптер при окончании регистрации или при рестарте SIP-сервера.
Сообщение hedgehog » 20 окт 2009, 13:58
А существует сейчас какой-либо способ узнать зарегистрирован ли адаптер на сервере?
Пока нет. В будущем на странице "SIP-телефон" добавится строка с информацией о зарегистрированном устройстве.
Я все же придумал способ проверить, есть ли регистрация sip-адаптера на сервере. Можно позвонить себе через веб-телефон, если звонок пройдет, значит регистрация есть, я прав?
hedgehog
Сообщение alg » 20 окт 2009, 14:02
Логично :)
Сообщение ps0 » 24 окт 2009, 10:53
Откатился на старую прошивку - все заработало.
ps0
Не проходят звонки на телефон с кодом 499
Сообщение hedgehog » 24 ноя 2009, 19:48
Сейчас пытался позвонить на московский номер с кодом 499, несколько попыток было так, сначала длинный гудок, потом сразу короткие. Один раз удалось дозвониться, но сразу после соединения удалось сказать пару слов и опять обрыв связи. Списалось 44 коп, а поговорить не удалось. При этом телефон проверки баланса работал нормально. Пришлось переключиться на другого провайдера и разговор успешно состоялся. А что с комтьюбом случилось?
hedgehog
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
