Gigaset Application
Re: Gigaset Application
Сообщение sd » 03 дек 2011, 12:47
Приложение для Gigaset телефонов обновилось. Теперь помимо баланса отображается информация о количестве новых входящих сообщений (S - sms, T - текстовые сообщения, V - голосовые сообщения, F - факсы, E - email'ы). Есть ли еще пожелания? Если баланс достиг критического уровня, то он начинает мигать.
А вот этого у меня нет.. не показывается S T V F E. И кто начинает мигать при критическом уровне? ))
Через эти фичи можно как то сделать проверку стоимости направления звонка?
Эта информация отображается только тогда, когда у вас что-то есть. Если ничего нет, то и не будет ничего показываться, чтобы не мозолить глаза.
На странице "Информация по счету" есть кнопка "Настройки". Там можно указать уровень баланса, при достижении которого будет срабатывать механизм уведомления пользователя (это и смс и email, и баланс покраснеет на сайте и вот на гигасете он начнет мигать).
Сообщение alexsong » 03 дек 2011, 13:20
sd писал(а):Я, наверное, понял в чем дело. Доки по ка лень читать, но судя по всему они немного по разному понимают тэг <p>. Я сейчас немного переделал страницу, посмотрите еща раз. Если возможно, приложите фотку.
Ничего не изменилось. Может надо базу или трубку перезагружать или приложение отключать и включать каким то образом заново?
Сообщение sd » 03 дек 2011, 14:37
Да нет, должно меняться само. Оно у вас активно? Тогда я буду играться, меняя то одно то другое (ближе к вечеру). А как у вас что-то нормальное появится, сообщите. Телефон запрашивает скрипт каждую минуту.
Сообщение alexsong » 03 дек 2011, 15:07
Поменял ссылку из лички - при запуске стало писаться "Ошибка кода на запрашиваемой странице", хотя информацию грузит. Межстрочное расстояние сократилось, но не до конца:
И бегущая строка пропала теперь.. (подозреваю, что из-за этого пресловутого ошибки кода на странице).
Upd: Скринсэйвер тоже не запускается (часы вместо приложения).
Сообщение alexsong » 03 дек 2011, 15:51
Сейчас заработало, но межстрочные интервалы остались. Новость про тарифы не умещается на одном экране )
Сообщение sd » 03 дек 2011, 16:55
alexsong писал(а):Сейчас заработало, но межстрочные интервалы остались. Новость про тарифы не умещается на одном экране )
Уже лучше :) Еще чуть-чуть и все будет пуком. По крайней, мере я надеюсь.
Сообщение alexsong » 03 дек 2011, 17:17
Без проблем! Пуком так пуком, на данный момент тоже неплохо - основное, что баланс виден ;)
Сообщение alexsong » 03 дек 2011, 17:36
Все заработало, межстрочные интервалы в порядке, даже 2Т отобразилось ) Бегущая строка тоже бежит! Браво sd, просите премию! ))
ЦБ и погоду хочется! можно сделать так, чтобы экран менялся если инфо не умещается "на одном экране"?
Последний раз редактировалось alexsong 03 дек 2011, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sd » 03 дек 2011, 17:50
alexsong писал(а):Без проблем! Пуком так пуком, на данный момент тоже неплохо - основное, что баланс виден ;)
Еще внес несколько изменений. Теперь, если запрос приходит от C470IP, то там переводом строки служит <br/> (тэги <p> не делают перевод строки), а если запрос пришел от C595IP, то там не будет этих <br/>, так тэг <p> и так переводит строку. Вот такие особенности, млин.
Сообщение sd » 03 дек 2011, 17:53
alexsong писал(а):Все заработало, межстрочные интервалы в порядке, даже 2Т отобразилось ) Бегущая строка тоже бежит! Браво sd, просите премию! ))
Этот проект реализован по большей части по моей инициативе, так что премия не положена...
Что касается курсов и погоды, то подумаю как это сделать. Надо будет побольше о вашей модели почитать, может и получится. Надо теперь поискать апи для запроса курсов и погоды, и посмотреть, как делается бегущая строка не вашем телефоне. Мой телефон в этом плане совсем примитивный. Так что, вероятно, буду вас просить смотреть результат.
