Проблема с регистрацией
Re: Проблема с регистрацией
Сообщение kormikon » 10 апр 2011, 15:48
Перезагрузил опять D-link и Gigiset - устройство появилось (регистрация прошла).
Созвонились и я предложил включить бук. В момент регистрации бука на Wi-Fi D-Link-а связь разорвалась (пошли короткие гудки), устройство из списка не пропало, но ни я не могу ему позвонить ни он мне (хотя устройство присутствует в списке)...
Похоже, теперь регистрация слетает в момент подключения бука к инету...
Подскажите, пожалуйста, что еще можно покрутить?
kormikon
Сообщение alg » 10 апр 2011, 15:55
Видимо, дело все же в D-Link... Почитал я отзывы по данной модели - мягко выражаясь, отзывы нелестные, особенно по беспроводной части. Возможно, помогут эти ссылки:
http://www.ttk-sever.ru/forum/index.php ... =2&TID=222
http://www.stream-support.ru/forum/inde ... opic=789.0
Сообщение kormikon » 10 апр 2011, 16:01
Да оно понятно, что проблема с D-Link-ом и как фирму их оборудование не очень жалую, но т.к. инет подключался пожилым людям и через МГТС пришлось выбирать из их списка...
kormikon
Сообщение alg » 10 апр 2011, 16:10
Чисто теоретически, если совсем все плохо и толком не настраивается, то можно попробовать так: подключить к этому D-Link'у отдельную WiFi-точку, а к ней уже подключаться с ноутбука. Ну или написать в D-Link, хотя я сомневаюсь, что они что-то внятное ответят - ведь модель, насколько я знаю, снята с производства.
Сообщение kormikon » 10 апр 2011, 16:19
Похоже по отдельности устройства подключенные к D-Link-у (бук и Гигасет - после отключения SIP ALG) работают замечательно, проблемы начинаются при совместной работе...
Пытался найти описание (примеры) настройки NAT и кроме фраз "настройте NAT" ничего не нашел...
Может подскажите как это делается?
Хотел и на своем ASUS RT-N16 попробовать, чтоб Comtube сам восстанавливал регистрацию после разрыва инета...
kormikon
Сообщение alg » 10 апр 2011, 16:25
Вероятно, стоит попробовать настроить проброс входящего трафика на UDP-порт 5060 на IP-адрес Siemens'а. Виртуальный сервер или типа того.
А насчет восстановления регистрации - мой Siemens перерегистрируется не сразу после восстановления связи, а через какое-то время. Видимо, у него свои тайм-ауты на этот счет.
Сообщение kormikon » 10 апр 2011, 16:58
alg писал(а):настроить проброс входящего трафика на UDP-порт 5060 на IP-адрес Siemens'а
К своему великому сожалению не представляю как это делается...
Не подскажите, где можно посмотреть примеры таких настроек?
kormikon
Сообщение alg » 10 апр 2011, 17:06
Вот тут - на странице 45. А вот тут (несколько устаревшая русскоязычная инструкция) - на странице 32 и более подробно.
Сообщение kormikon » 10 апр 2011, 17:34
А если указать в DMZ адрес Гигасета?
kormikon
Сообщение alg » 10 апр 2011, 17:39
Можно, конечно, попробовать и в DMZ, но тут свои тонкости уже пойдут - например, как получить доступ к веб-интерфейсу гигасета, в случае необходимости (а может и не будет тонкостей - тут все на усмотрение D-Link'а). Плюс, гигасет, находящийся в DMZ, может быть подвержен разного рода атакам (теоретически, через DMZ могут в локальную сеть влезть).
