C470IP Проблемы с регистрацией
Re: C470IP Проблемы с регистрацией
Сообщение dron293 » 09 янв 2015, 22:29
dron293 писал(а):Висит ещё SIP билайна (с внутринним IP-адресом), так там всё нормально, после того как прописал stun. Что происходит с пакетами - я посмотреть не могу, т.к. tcpdump на роутере отсутствует, а доставить софт родная прошивка не позволяет. Вот и не знаю, как обмануть? Не знаете, Wireshark сможет поймать пакеты, если через свитч подключиться к порту коммутатора? Только что идея эта пришла в голову.
Ну в таком случае нужно будет WAN порт роутера в свитч, и в этот же свитч подключить ваш компьютер... но вот поймает ли, не могу сказать, но думаю, что вам стоит попробовать. Я могу еще посмотреть с нашей стороны, если нужно - только скажите.
Этот вариант не прокатил(
А, вот, задействовать 2 сетевые карты компьютера, объединив их в мост, помогло.
Снял дамы через wireshark до рестарта роутера и после.
Расширение прикреплённого файла измените на pcapng. А то тут не заливается на форум.
do_restart.txt
До рестарта роутера
posle_restart.txt
После рестарта роутера
Рестарт роутера был 08.01.2015 18:28:46
