Настройка SIP-транка Asterisk
Re: Настройка SIP-транка Asterisk
Сообщение psychov » 07 дек 2010, 23:13
alg писал(а):А если в качестве эксперимента попробовать настройки из первого сообщения темы?
Хотя... вроде бы подобная проблема ("number is not in service" - Вы об этом?) еще бывает, когда стороны о кодеках договориться не могут. Возможно, стоит поиграться с чем-то вроде "allow=alaw".
чето в качестве эксперимента вообще звонок на астериск не проходит.
c
disallow=all
allow=alaw
вообще все сломалось =)
psychov
Сообщение alg » 07 дек 2010, 23:26
c
disallow=all
allow=alaw
Может, стоит на Вашей стороне отладку снять, tcpdump'ом или wireshark'ом? Так хоть будет видно по пакетам, что происходит. Если я правильно понял, то удается добиться того, чтобы звонок доходил до астериска, а сбой происходит уже при попытке направить вызов на конкретный экстеншен.
Сообщение psychov » 08 дек 2010, 00:53
в общем, на свежей инсталляции (Ubuntu 10.10 Server / Version: 1:1.6.2.7-1ubuntu1) попробовал конфиг из первого поста:
[internal]
include => comtube_outbound
[from_comtube]
exten => 203022,1,Answer
exten => 203022,2,Dial(SIP/123,25,Ttr)
exten => 203022,3,Hangup
[comtube]
    username=203022
    type=friend
    secret=
    nat=yes
    insecure=very
    context=from_comtube
    host=sip.comtube.ru
    trunkname=comtube
    hassip=yes
    fromuser=203022
    fromdomain=sip.comtube.ru
    dtmfmode=auto
    canreinvite=no
    qualify=yes
[123]
    ; внутренний номер
    type = friend
    username = 123
    secret = 123
    host = dynamic
    context = internal,from_comtube
Транк виден в устройствах, при звонке sip-sip на мой астериск звонок не доходит.
psychov
Сообщение Mantigoma » 08 дек 2010, 03:45
у меня просто несколько входящих транков планируется, поэтому s не подойдет.
А разве для этого служат экстеншены? ИМХО, это механизм для "добавочных номеров". А для разных входных транков надо разные контексты писать, и в них уже рулить звонками. (Опять же, через "s", если нет доп.номеров.)
Или я ошибаюсь?
Ну, то есть, я бы писал так:
[input_from_trunk_A]
exten => s,1, Dial(SIP/AAAA....
[input_from_trunk_B]
exten => s,1, Dial(SIP/BBBBB....
как-то так.
Mantigoma
Сообщение alg » 08 дек 2010, 11:36
psychov писал(а):Транк виден в устройствах, при звонке sip-sip на мой астериск звонок не доходит.
Расписание работы номера на сайте проверьте - если не ошибаюсь, то Ваш номер активен с 11 до 22 (или 23) часов по московскому времени. Соответственно, если раньше или позже позвонить - наша платформа отклонит вызов, основываясь на расписании.
Сообщение psychov » 08 дек 2010, 11:49
поставил "круглосуточно", звонки не проходят.
попробовал exten => s,1, Dial(SIP/ - то же самое
реакция астериска:
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
да, и как увеличить время до перерегистрации? а то три минуты кажется мне излишне частым.
psychov
Сообщение sd » 08 дек 2010, 12:23
Попробовал сделать тестовый вызов на ваш sip номер, при этом сняв отладку пакетов. В итоге, вот что происходит на самом деле:
1. От нас к вам (ваш IP: 87.228.70.XXX) идет INVITE sip:203022@192.168.1.10 SIP/2.0
2. От вас приходит SIP/2.0 401 Unauthorized
3. Наша платформа запускает голосовую почту.
У вас, похоже, что-то не то с настройками транка.
Так это должно настраиваться на вашей стороне - стороне sip-клиента.
Сообщение psychov » 08 дек 2010, 12:26
sd писал(а):Попробовал сделать тестовый вызов на ваш sip номер, при этом сняв отладку пакетов. В итоге, вот что происходит на самом деле:
а что может быть не так? я настройки выше дал, астериск свежепоставленный.
psychov
Сообщение sd » 08 дек 2010, 12:29
Вот тут мне трудно сказать, я не спец. по asterisk'у. Включите отладку подетальнее, и посмотрите, что там говорит сам asterisk.
Сообщение psychov » 08 дек 2010, 12:38
sd писал(а):Вот тут мне трудно сказать, я не спец. по asterisk'у. Включите отладку подетальнее, и посмотрите, что там говорит сам asterisk.
да ничего он не говорит
asterisk -rvvvvvvvvvv
Verbosity was 6 and is now 10
попробую с бубном.
psychov
