E51 настройка
E51 настройка
Сообщение mvp » 12 окт 2009, 12:42
Доброго Вам времени суток. Проблема следующая, на Nokia e51 не соединяется с сетью, выдает ошибку "не удается подключиться к сети соединения", в настройках не ошибешься, т.е. все верно, в чем возможная причина может быть?
Заранее благодарю. С Уважением, Виктор.
P.S. перепробовал все, отключал, удалял другие VoIP службы, сам работаю с VoIP на уровне провайдера ))).
Еще раз спасибо
mvp
Re: E51 настройка
Сообщение alg » 12 окт 2009, 12:58
Здравствуйте. Можете привести здесь настройки? Или настраивали аппарат так, как у нас в инструкции указано?
Re: E51 настройка
Сообщение mvp » 12 окт 2009, 12:59
Единственное что думается, что все упирается в шифрование на роутере и в то, что VoIP по UDP идет(
Буду признателен за любую помощь в решении этой проблемы
mvp
Re: E51 настройка
Я же писал, настройка проста, не ошибешься(
mvp
Re: E51 настройка
Сообщение alg » 12 окт 2009, 13:07
Настройка, может, и проста, но убедиться лишний раз (с нашей стороны) не помешает :)
UDP - это не проблема, как таковая. Тут либо фильтруется трафик, либо шифрование приводит к каким-то нехорошим последствиям. Но этот вариант можно проверить, попытавшись подключиться через другой канал, например, GRPS/EDGE.
Re: E51 настройка
Сообщение mvp » 12 окт 2009, 13:16
Как дополнение, в настройках Параметры SIP, наблюдаю надпись на профиле "ошибка при регистрации"
mvp
Re: E51 настройка
Сообщение alg » 12 окт 2009, 13:25
mvp писал(а):Как дополнение, в настройках Параметры SIP, наблюдаю надпись на профиле "ошибка при регистрации"
Если в качестве сервера/realm'а указан sip.comtube.ru, в качестве имени пользователя - 6-значный SIP-номер (а не логин на comtube), и пароль правильный - это странно.
Re: E51 настройка
Сообщение mvp » 12 окт 2009, 13:36
Параметры SIP
Дословно:
Профиль услуги IETF
Тчк дост. по умолчанию ххххх
Открыт. имя пользователя sip:2xxxx4
Использовать сжатие Нет
Регистрация Всегда
Использовать защиту Нет
Адрес сервера рег. sip:sip.comtube.ru
Область sip.comtube.ru
Имя пользователя 2хххх4
Пароль хххх
Тип передачи UDP
Порт 5060
Надпись на профиле Не зарегистрирован
mvp
Re: E51 настройка
Сообщение alg » 12 окт 2009, 13:49
А если "Открытое имя пользователя" сделать "sip:2xxxx4@sip.comtube.ru"? Но вроде бы и так все правильно.
Попробуйте еще посмотреть здесь.
Re: E51 настройка
Сообщение mvp » 12 окт 2009, 13:55
Все сразу схватился)))), поменяйте мануалы, дабы избежать таких проблем с бестолковыми пользователями, вроде меня))))))
Огромное спасибо Вам
Помогло А если "Открытое имя пользователя" сделать "sip:2xxxx4@sip.comtube.ru"
mvp
