настроил вместо Х Лайт, http://www.ХХХХХХХХХХХХ.com/ru/pc/
Сообщение vsh1224 » 07 авг 2010, 00:47
Настроил вместо англоязычной Х-ЛАЙТ программу с русским интерфейсом НИМБУЗЗ (адрес и инете http://www.ХХХХХХХХХ.com/ru/pc/) работает отлично и есть возможность одновременно использовать аську, гугл талк и тд.
Последний раз редактировалось marsel 24 авг 2010, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Ссылка на ресурсы конкурентов
vsh1224
Re: настроил вместо Х Лайт, http://www.ХХХХХХХХХХХХ.com/ru/pc/
Сообщение marsel » 24 авг 2010, 14:35
Только не понимаю какое отношение эта программа - имеет к нам?
marsel
Сообщение Konstantinq » 21 сен 2010, 10:00
проверю как оно работает
Konstantinq
Сообщение vsh1224 » 21 сен 2010, 18:16
я не призываю никого уходить к вашим конкурентам, сам пользуюсь вашим сервисом, нахожу его очень удобным и если будет функция определения моего мобильного номера при вызове (как в скайп) то полностью перейду на ваш сервис. просто х-лайт не очень удобен для меня так как он англоязычен а в той программе о которой я писал все на русском и привязав туда ваш сип номер очень удобно пользоваться и совершать звонки с компа на стационарные и мобильные телефоны. видимо меня не правильно поняли, извиняюсь если кого то обидел своим сообщением
vsh1224
Сообщение sd » 21 сен 2010, 18:30
Что касается передачи вашего номера телефона, то эта возможность через некоторое время появится, но будет работать не на 100%, так как это от нас не зависит.
Можете посмотреть еще программу QuteCom - она имеет русский интерфейс, имеет клиент jabber, icq, и т.д.
Сообщение vsh1224 » 21 сен 2010, 18:36
sd писал(а):Что касается передачи вашего номера телефона, то эта возможность через некоторое время появится, но работать будет работать не 100%, так как от нас не зависит.
благодарю за предложение касательно www.qutecom.org, подскажите лучше как мне удалить мои сообщения, я вижу они были не правильно истолкованы.
vsh1224
Сообщение vsh1224 » 21 сен 2010, 18:38
marsel писал(а):Только не понимаю какое отношение эта программа - имеет к нам?
vsh1224
Сообщение sd » 21 сен 2010, 19:52
vsh1224 писал(а):подскажите лучше как мне удалить мои сообщения, я вижу они были не правильно истолкованы.
Вы можете удалить ваше сообщение нажав на крестик, расположенный справа сверху от вашего поста.
Сообщение vsh1224 » 21 сен 2010, 23:18
не получается удалить мое первое сообщение (нет крестика там) видимо у меня нет доступа к нему, удаляется только дальнейшая переписка
vsh1224
Сообщение sd » 21 сен 2010, 23:43
Так первое сообщение - то ветка форума, его удалить нельзя. Все, что вы можете сделать, это отредактировать его. Но предлагаю оставить все, как есть, так как если вы его отредактируете, то остальные сообщения потеряют смысл. Надо тогда уже удалять всю ветку, чего бы я не хотел делать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
