Re: За найденные ошибки
Сообщение ddb_sbor » 22 фев 2011, 16:43
Здесь: https://www.comtube.com/index/contacts_partnership
Отсутствие порога по привлеченным клиентам как минимального, так и максимального
Процент доходности: от 5% до 10% от суммы платежа клиента
Это неправда. В присланном мне проекте агентского договора указано:
"Сумма всех платежей Абонентов, привлеченных Представителем за месяц, руб. (в т.ч. НДС) 0 - 1000
Вознаграждение 0% "
То есть, существует и порог, и доходность менее 5%.
P.S. от 05.03.2011:
Ответит кто-нибудь?...Что за странное молчание?
Последний раз редактировалось ddb_sbor 05 мар 2011, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
ddb_sbor
Сообщение ddb_sbor » 22 фев 2011, 17:32
sd писал(а):Да уж, у нас тогда так и не сложилось однозначного мнения на эту тему...
Тогда - не, а сейчас, наверное, да? Судя по
sd писал(а):Скоро будем контакты переделывать, и, вероятно, поменяем и название.
За "работу услуг" 30 р. мне начислили, а за "контакты" - скоро?
ddb_sbor
Сообщение ddb_sbor » 27 фев 2011, 03:56
На вкладке "Позвонить" при наборе номера в окошке (не из адресной книги) и последующем вводе его в адресную книгу - этот номер не подставляется во вновь создаваемый контакт. Если закрыть всплывшую адр. "недокнигу", а потом снова попробовать внести № в книжку, то со 2-го раза это получается (ранее набранный № подставляется, остаётся ввести фио и т.п.).
(браузер Opera AC 3.7.8 RC1 [10.63.3516.3])
ddb_sbor
Сообщение a_c_ » 27 фев 2011, 18:54
a_c_ писал(а):В java-приложении можно вводить номера только из цифр, т.е., например, sip:1234567@sip.sipnet.ru ввести для соединения с номером 1234567 SIPNet'а возможности нет:(
Что-то не могу найти продолжение дискуссии :( Вобщем, в существующей версии sms отправляются через раз, причем, не так, что не отправилось-отправилось, а вечером - не работает, утром - работает.
Сообщение sd » 27 фев 2011, 19:46
a_c_ писал(а):Что-то не могу найти продолжение дискуссии :( Вобщем, в существующей версии sms отправляются через раз, причем, не так, что не отправилось-отправилось, а вечером - не работает, утром - работает.
Мы поправим элементы ввода таким образом, чтобы можно было вводить как обычный номер телефона, так и sip-номер.
Что касается отправки SMS, то хотелось бы деталей. Например, говорит ли что-нибудь приложение? Что пишется в статистике SMS на сайте? Дата/время отправляемых SMS и номера телефонов - мы посмотрим, что там происходит (доходят ли до нас запросы или нет, и т.д.).
Сообщение tyrf » 27 фев 2011, 22:23
В прграмме для android cometube не возможно ввести регистационные данные, просто нет кнопки сохранить
tyrf
Сообщение sd » 27 фев 2011, 22:47
Вы говорите о программе Comtube IP-Phone? Вы регистрировались на сайте или через программу? Вы пробовали прокручивать экран? Она в самом низу и часто ее сразу не видно.
Сообщение gch » 28 фев 2011, 13:30
ddb_sbor: Попробуем разобраться в ситуации :)
ddb_sbor писал(а):На вкладке "Позвонить" при наборе номера в окошке (не из адресной книги)
В элементе ввода написали некий номер, которого нет в адресной книге.
ddb_sbor писал(а): и последующем вводе его в адресную книгу - этот номер не подставляется во вновь создаваемый контакт.
Нажали на иконку "добавить в контакты" (с человечком и плюсиком), возникшую справа от набранного номера. После чего открылось окно адресной книги и вы нажали "создать контакт". И набранный номер не вставился в поле "мобильный телефон". Если всё так - то данная ошибка не вопроизводится - всё работает как и должно, проверено в разных браузерах, включая оперу.
ddb_sbor писал(а): Если закрыть всплывшую адр. "недокнигу", а потом снова попробовать внести № в книжку, то со 2-го раза это получается (ранее набранный № подставляется, остаётся ввести фио и т.п.).
Эту часть вообще не понял.
Сообщение tyrf » 28 фев 2011, 20:26
sd писал(а):Вы пробовали прокручивать экран? Она в самом низу и часто ее сразу не видно.
Да, пробывал, в том то и дело, что не прокручивается, и кнопки сохранить нет. В SMS sender прокручивается, а в In Phone нет. Телефон Motorola Milestoune.
Все разобрался, в вертикальном положении телефона кнопка "сохранить" видна.
tyrf
Сообщение sd » 28 фев 2011, 21:16
tyrf писал(а):Все разобрался, в вертикальном положении телефона кнопка "сохранить" видна.
Понятно. Мы просто не предполагали, что программой будут пользоваться в горизонтальном режиме, поэтому особо над таким режимом и не работали.
Вернуться в Календарь
