Сообщение sovet » 30 апр 2013, 18:19
Нет информации по услуге Туристическая СИМ-карта https://www.comtube.com/index/travelsim_about
sovet
Сообщение sd » 30 апр 2013, 18:37
Сообщение sovet » 30 апр 2013, 18:38
Скоро ЛЕТО. Очень АКТУАЛЬНО!!
sovet
Сообщение sd » 30 апр 2013, 18:45
Я понимаю, но это будет обычная тур.симка с такими же ценами, как и у других (возможно, где-то ниже, где-то выше), да и работать будет так же, как и другие тур.симки. Плюс в том, что на симку можно будет скинуть деньги из comtube на тур.сим-крату.
Сообщение sovet » 03 май 2013, 11:17
Перестало работать Java приложение. Прописывает тарифы, но не соединяет. Ошибка. причина () и все. При запросе баланса, сообщает его, при отправке смс отправляет.
sovet
Сообщение sd » 03 май 2013, 18:15
Вы хотите сказать, что даже входящий вызов от callback не приходит?
Сообщение Sergey000 » 06 май 2013, 03:50
В разделе расписание телефонов для приемки звонков можно только установить начальное время с 10:00.
Sergey000
Сообщение Sergey000 » 06 май 2013, 03:55
И ещё, почему у вас часы на форуме на час вперёд?
Sergey000
Сообщение sd » 06 май 2013, 04:34
Воспроизвести проблему не удается - время указывается произвольное и все сохраняется. Вы, кстати, время вводите так "08:00" или так "8:00"?
Сообщение sd » 06 май 2013, 04:35
Настойка времени осуществляется в личных настройках каждым пользователем индивидуально, мы не меяем настройки пользователей.
Вернуться в Календарь
